水质检测
太白金星
第1楼2009/02/28
很难找到。一般都用仪器法。
黑魔导
第2楼2009/03/02
应该是可以的,由于很久没有滴定了,所以不敢贸然告诉你具体的做法,但是你可以查到Kcu,然后计算其理论的pH范围,再找合适的指示剂就行,找本分析化学看看吧,上面应该会有方法或相关信息的。
第3楼2009/03/02
那些只能做定性分析,无法确定含量。
Oliver
第4楼2009/03/03
可以参考YS-T 372.5-2006 贵金属合金元素分析方法PtCu合金中铜量的测定EDTA络合滴定法。其实edta滴定就是有相应的指示剂,以及合适的pH就可以了。
第5楼2009/03/03
YS-T 372.5-2006 贵金属合金元素分析方法PtCu合金中铜量的测定下载地址:http://www.instrument.com.cn/download/shtml/050346.shtmlJB/T 7520.1-1994 磷铜钎料化学分析方法 EDTA容量法测定铜量 下载地址:http://www.instrument.com.cn/download/shtml/048136.shtml
