气相色谱(GC)
fl0903
第1楼2009/02/28
溶剂峰都没有?那应该是没进到样了!进样针塞了,把进样针拆下来用丙酮洗一下,再进样看一下。
happy水中月
第2楼2009/02/28
进样后不出峰由诸多因素引起,你对照下面自己检查,如果还有问题,请发帖说明1、 无载气2、 进样器漏或堵3、 色谱柱链接处严重漏气4、 没有极化电压5、 信号线断路6、 汽化室或柱室温度太低7、 毛细管接口处断裂8、 仪器信号值偏移太大9、 进样垫漏气10、 喷嘴漏气11、 毛细管分流太大12、 电子捕获检测器进样量过大13、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对14、 色谱柱对样品严重吸附
皮皮鱼
第3楼2009/03/01
检查一下你的载气,是不是弄错瓶子了。
ygx
第4楼2009/03/01
楼上的版友们已经说了不少,我感觉重点查查:漏气、分流比,还有你的仪器设置到底有没有变动?
chengjingbao
第5楼2009/03/01
条件肯定有所改变,只是你不知道。看看进样是否不完全。
yjhuang
第6楼2009/03/03
谢谢大家了,大家说的我都检查了,没辙了,今天请工程师上门了,希望他能搞定!
第7楼2009/03/03
解决问题后与大家分享下你的解决方案
lyg638
第8楼2009/03/03
1、从ECD检测器废气出口测量一下载气流量有无变化;2、检查一下进样口:分流流量、尾吹流量、隔膜吹扫流量有无变化;3、检查进样口的气密性,更换进样口密封垫,4、进样针是否堵~!
第9楼2009/03/04
工程师过来把衬管,柱子什么的换上新的,走了3针出峰了,后来同样的问题又出现了,一条直线;现在头都大了,工程师也回去了。问题没有解决,后来又叫我改接触电压,有峰了,但是基线又特别不好。
第10楼2009/03/04
基线都是从0开始慢慢往下掉到2min时出现了一个溶剂峰(响应值-2.3mv),后基线一直往下掉到5min后趋于平稳,但是电压值都是(-16mv),这是怎么回事?
