![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
这是最的方法,我以前偷赖,抽真空时就老化柱子,这样是很不好的,因为老化时,柱子内的杂物质会随高温一起抽进质谱,会严重的影响灵敏度,增加清洗离子源的机率
hj_memory 发表:应该在停真空的情况下进行老化柱子.
将连接着MS接口处那头拧下来.应该有配一个"死堵"的东东,将它上到MS接口处,这样是保护MS部.
在操作面板上进行温度程序的设定,开始老化柱子.
等老化完毕后,再将柱子连接MS部那头接回去.开始开机,抽真空.
之后的操作就像通常开机抽真空待机一样了.真空检漏,调谐......
