气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/06/09
Innowax对分析油中芳烃分离较好。测汽油柴油类的样品最好使用石油分析专用柱。
sd_wanglh
第2楼2009/06/09
我们没有石油分析专用柱,如果用innowax的柱子会不会对柱子造成损伤?还有其他不良后果吗?如果有,我们就犯不着给他测了。请指教,谢谢!
第3楼2009/06/09
不会对柱子有什么伤害。进样量不要过大,分流比适当大点。
第4楼2009/06/09
若用Innowax柱,汽油出峰快,只有到十几个碳的烃类。而柴油有C28等烷烃,较高柱温保持一段时间,让组分都流出。
第5楼2009/06/09
谢谢楼上指点!我们的进样量一般都是设定到最小的,分流比80:1。能不能提供详细一点的分析方法?帮忙帮到底,非常感谢!
第6楼2009/06/09
建议,进样:250度,柱温:60开始(汽油可保持几分钟),3-6度/min升到250,保持到组分都流出试试。除正构烃,有许多异构体,MS鉴定时注意。
第7楼2009/06/10
谢谢!等样品拿过来我试试。
cgh20080808
第8楼2009/06/10
LZ,日本有一家制造COLUMN的PLANT,他们生产金属色谱柱比较适合,你可以打听一下.
diamond
第11楼2009/06/10
似乎还是DB-1,-5合适点,而且接的是MS。WAX接MS似乎只有一家声称自己的柱子能行。
holmes8519
第12楼2012/01/15
朱老师,请问“石油分析专用柱”是什么型号的柱子呢?有没有对应的安捷伦的柱子呢?谢谢哦!
