【求助】光谱实验室认可问题
  • haohaoxuexi
    2009/03/04
直读光谱
  • 请问:1、光谱室的作业指导书要不要上墙?2、我们光谱室每天要分析50-60个试样,熔炼班操作人员没有太多的时间去写委托检验单怎么办?3、我们检验所依据的国标从网上下载的可以么?是不是必须有带有GB字样的标准?4、咨询师建议我们在试样上标明:HH090101A01字样,我们的光谱试样标不了那么多,可不可以用个试样袋装上,试样袋上写明HH090101A01-HH090101A60,然后再里边试样上写明A01,A02,A03等就可以了?请有一定经验的咨询人员回答,或者遇到同类问题的光谱操作人员回答。
  • 老难人
    第1楼2009/03/04
    1 可以不上墙的,你要能保证从事该工作的人能便利的拿出并得到参考即可.
    2 国标可以作为指导书的内容.但是你需要确保你采用的最新版本的方法.就是每年需要检索最新版本情况.
    3 试样要求唯一识别,所以那个老师建议不错,因为你不同年基本采用同样编号,可能造成混淆.但是评审时不算是大问题.你的编号应该没有问题的.
    4 其实直读经常查到的是: a 你采用的方法依据,如果你是非标方法,可能要做的工作很多.b 光谱仪检定情况.c 期间检查情况.d 使用标准物质,能不能溯源.e 是否建立仪器档案,如果反应有维修后,是否进行检查或检定.
