jinxiang0002
第3楼2010/07/20
ASTM E 162用辐射热源评定材料表面燃烧性能的试验方法
来源于:南京睿督产品服务有限公司 www.fire-test.com
ASTM E 162: Standard test method for surface flammability of materials using a radiant heat energy source. 用辐射热源评定材料表面燃烧性能的试验方法
根据ASTM E 162标准使用辐射热源法进行表面可燃性测试,辐射热源板为12*18英尺,辐射热源板的前端放置样品,6*18英尺,(152mm*457mm)。样品接近点火源的上边缘。计算辐射板指数:Is,样品火焰蔓延的因素Fs ,热量变化的因素 Q,如下
Is=Fs * Q
此测试方法被引用于NFPA130防火性能测试部分。
测试数据要求: Is≤25 or Is≤35
请咨询南京睿督产品服务有限公司
网址:www.hksmartps.com www.fire-test.com
电话:025-8658 3475 025-8658 3465
传真:025-8658 3457
邮箱:info@hksmartps.com info@fire-test.com
