bestalian
第1楼2009/03/06
是不是通讯电缆没有插好啊,嘿嘿,要不是检测器没通电源
老多_小多
第2楼2009/03/06
应该是通讯有问题
yuan_log
第3楼2009/03/06
六通阀和仪器连接的小黑线多半松了,我也遇到过一次
知足常乐!
第4楼2009/03/06
小黑线松了,只会导致不能采集数据,信号还是有的应该是信号电缆线断了
restra009
第5楼2009/03/06
信号线连接正常吗?
〓猪哥哥〓
第6楼2009/03/06
检查一下仪器后面的数据通信线路,安捷伦用网线相连,看看灯有没有亮。主要是通讯部件与电脑链接出错了。
ygx
第7楼2009/03/07
检测器上有信号显示么?若没有,则可能1.试样没有进入;2.检测器被关闭(如电源、灯电源等);3.灯没有着。若检测器上有信号,那就是信号输出方面的问题:按照楼上的说法,查查看。
wsy18
第8楼2009/03/08
1、检查一下数据通信线的连接是否可靠,看看连接指示灯是否亮。如灯亮但工作站不连接,可直接按第3条检查。2、如果连接没问题,指示灯不亮,可以换一条数据通信线试试,看看是否线的问题。3、如果数据通信线没问题,仍不能工作,可打开电脑操作系统控制面板的系统硬件设备项,检查网卡属性设置是否正确,看看是否有问号或感叹号?如有就是驱动出问题或有病毒。如正常,则需考虑仪器的通信接口是否有故障。
tanggangfeng
第9楼2009/03/08
还有可能就是在online plot 窗口中没有添加采集信号参数。你可以到 change添加你需要的采集参数。
kathy5329
第10楼2009/03/08
我们经常遇到这个问题,和机子没有关系,可能原因有:1.检测波长很低,越靠近200越难检测出信号,特别是当你之前用过比你需要波长长的之后再调到短波长;2.流动相不够干净,可能不是当天过滤的,3.更换氘灯之后,经常有这种情况,4.不能机械归零,归零就没有信号,所以不要选择机械归零。具体原因我也不是很清楚,我不是很喜欢Agilent的机子,在药厂很麻烦出问题,费事费工
