水质检测
zyz2009
第1楼2009/03/10
我最近也在做水质检测。你出现的这个问题是不是你的比色皿没有清洗干净,使样液出现重现性啊?也有可能是分光光度计不稳定,校正后再试一下吧
asfrm
第2楼2009/03/10
应该不是比色皿的问题。还有一个问题,随着时间的推移,水样中的总氮含量应该是减小还是增大的?
chemistryren
第3楼2009/03/10
楼主的紫外出问题了.
黑魔导
第4楼2009/03/10
uv不稳定
eayu000
第5楼2009/03/11
只能是仪器出问题了 。。。
arthur2005
第6楼2009/03/11
应该是分光光度计的问题吧。
快乐汗马
第7楼2009/03/11
呵呵,又一个测总氮的。应该说你说的这些问题都是正常的,UV有好友坏,差一些也能测,看你怎么用。关于沉淀的问题,想想都知道测的时候是不能把沉淀摇起来的。加完盐酸定容25mL后摇匀,静置等沉淀沉底后吸取上清液测定。
