气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2009/03/16
富马酸二甲酯熔点102-105°C。沸点192-193°C。你的进样口温度我觉得差不多,但是能不能将最终温度设为280度保持5分钟试试看,应该可以出峰了
xinhaoqi
第2楼2009/03/16
分流比为1:5时的效果就已经很不好了,能不能是标准品有问题?或者轻微泄露?或者歧化?求高人给我指点迷津
dickwang2008
第3楼2009/03/16
楼主可以参考一下这个帖子,希望对你能有帮助。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080806/1399375/
ljmw521
第4楼2009/03/16
我们实验室也是用GC-MSD做的,SIM模式100ppb的信噪比都很高,最低可以做到10ppb
雾非雾
第5楼2009/03/16
不分流不知会不会好些,先在仪器上看到,然后再设法调整响应什么的。
第6楼2009/03/18
请教4楼的老师:贵实验室的仪器条件是什么?
第7楼2009/03/26
GC-MSDHP-5MS柱,进样口:300度,色谱柱:45度(2.5min)40度/分--〉300度流量:1ml/min离子源:230度SIM模式
jenny123456
第8楼2009/03/30
你能详细介绍一下仪器条件吗?比如:柱子的长度、膜厚,300度时保留的时间,载气,定量离子质荷比等等。还有前处理的方法。谢谢。
6404795
第9楼2009/04/07
我也打算开展这个项目,希望可以多多交流。我QQ:804206388
