yxl1029
第1楼2009/03/11
用Empower软件制作标准曲线不是很繁琐:1. 设定保留时间,标样名称,阈值,峰宽等值,即建立处理方法;2. 更改样品类型,将各标准点的样品类型该为标准;3. 在常用工具栏上点击“量”或“Amount”,在其中输入组分名称,浓度及单位,然后点击确定;注意这里的组分名称要与处理方法中名称要一致。4. 用已建立好的处理方法对各标准点进行处理,即可得标准曲线。很简单,多练习,用多几次就会了。
老多_小多
第2楼2009/03/11
肯定是第3条没输,就出错了
flyaway
第3楼2009/03/11
很简单啦,打800电话去问
夏天
第4楼2009/03/11
输过了,有系列浓度的量(面积),组分名称是一样的,因为就一个主峰,其他都可以忽略不计,而且在处理方法中也设置过了!! 再试试!!
foxling2
第5楼2009/03/12
很简单,就是切换到结果窗口,再点击工具栏上的更新按钮,多更新几次,一般都会出现所有处理的结果。
llj1984
第6楼2009/03/17
如果是做标线,最好把那几个通道都选中,然后建立处理方法;再更改样品,这几个点要在同一个样品组中才行的,最后处理、做标线,应该是没有问题的啊
