毕竟各种物质的在仪器上的响应是不一样的......这位兄弟说的比较到位了,要不你就浓度配高些吧。如果5级浓度是你要求的,照这位兄弟说的干,用不分流进样或提高进样量。
但这时同时要注意第1级浓度,不要过载了哦,否则你的标准曲线,嘿嘿,就难说了。
ygx 发表:估计楼主的5级标样中,有些组分浓度太低,低于仪器对它的最小检测限(响应值)了,所以也就不出峰啦。
楼主若想在5级现有浓度上完全出峰,那就:1.提高进样量或降低分流比;2.提高仪器的灵敏度,或者提高色谱工作站的采样频率(对一些小而窄的峰有利)。
