原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/03/16
你后来稀释较大倍数时是不是稀释太多了呀??还有既然一开始稀释5倍浓度还这么高,你可以试一下直接用火焰测.锰的灵敏度还是不低的.
ldgfive
第2楼2009/03/17
同意,火焰法测锰的灵敏度也是很高的,可以试一下。也可心减小稀释倍数,试试
夜市
第3楼2009/03/17
在职业病防治院看过别人做锰,样品还是要消解,优先考虑火焰法,灵敏度不够再考虑使用石墨炉法。
dongming2
第4楼2009/03/19
生物材料样品我们一般都用石墨炉,其实,以往测定尿锰的方法都是稀释两倍,这个样品稀释5倍是因为2倍时仪器提示基线漂移太严重,所以才稀释较大倍数,按照它5倍时计算的浓度又稀释的,一下子就变得特别低。 不知道大家都用得什么基体改进剂?
