液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/03/16
我觉得进样瓶还是老老实实用仪器标配的吧,不同公司出的进样瓶规格不一样,有的底甚至有凸起来的,如果预设的进样针参数比较低很容易弄弯针头的。有的进样瓶直径比较大,进样器抓了以后容易卡在那边放不下去,造成序列没办法完成,那时候如果有比较着急的样品那才麻烦,我就碰到过一次早上去看结果时发现进样瓶卡在抓子上了,后来凡是不规范的进样瓶全扔了。
风之彩
第2楼2009/03/16
同意楼上的意见,进样品最好还是用标配的。我也遇到过,品牌不一样的进样瓶内径可能不同,垫片内径也不同,如果混用,在进样时很可能会垫片被扎进瓶子里面,导致吸不到样品,或者吸样不准确。还有就是瓶子底厚薄不一样,距针的位置不一样,不小心很可能会被扎穿的。
tianyu1983
第3楼2009/03/17
我是用气质的,据说软件基本是相同的,对于更改样品名一直没找到办法,他们的工程师也说不能,不知道这个适合DSQ不,怎么实现的?
zhufangwei
第4楼2009/03/17
你可以试一下啊,鼠标单击你的样品名,然后按一下F2就可以编辑了。
ericson114
第5楼2009/03/18
我们实验室用的Finnigan Survyor最好不要用非标配的进样针容易变弯或者上样量不准等~我们实验室还有人用到进样针把瓶子扎破了。。。
第6楼2009/03/18
F2在windows中就是重命名功能快捷键,也可以用鼠标左键单击隔一秒再左键单击,不是双击,中间有停顿一下。
第7楼2009/03/18
我今天试了试,果然有效,以前用岛津的气质,现在用dsq,一直觉得编辑进样序列表时不好用,问他们的工程师也没找到好办法,原来还有这方法啊,呵呵,very good
pangjingpangjin
第8楼2009/06/18
一个样如果想走两次,不用手动编写,在要走两针的那个样品那行的下一行,点右键,选择insert row,这样就插入了一行与你编辑好的那行一样的一行,只是样品名是你的样品名加02
第9楼2009/06/18
不是一样的吗,因为它不能像agilent的一样直接设置几针就是几针。
