原子吸收光谱(AAS)
popo
第1楼2009/03/16
换一管子试一下,或者是石墨锥不好了
chemistryren
第2楼2009/03/16
要么是石墨锥出了问题,要么是你的新石墨管有问题.
夜市
第3楼2009/03/17
我也出现过石墨管与炉头接触不好的情况。打电话问过工程师,让我把石墨管取下,清理下石墨炉然后再放上去。或者更换一个石墨管。
ldgfive
第4楼2009/03/17
会不会是你的氩气保护气有问题,使你的石墨椎损坏啦,再不然,就是这批石墨管有点问题。
luli7640005
第5楼2009/03/17
谢谢各位的热心指点,忘了说了,石墨锥前不久才换的新的,并且每次换石墨管时也认真做了炉腔的清洁工作,这种接触不好的类似情况已经发生过几次了,都是这批新管用到700次左右。好像是石墨锥换后才频繁出现这种情况,难道时石墨锥没安装好?好像不大可能,换石墨锥是请工程师换的啊!应该不会有什么问题
lhj2007
第6楼2009/03/26
1.石墨管的质量问题 2.氩气的纯度不好,损坏了石墨管导致石墨管和石墨锥之间的接触不好。建议换管或换气试试。不过能用上700次也不错了。样品基体复杂也许用不上700次呢。
wy-2008
第7楼2012/06/06
热电M6石墨管
悠旸
第8楼2012/06/07
石墨锥调整一下或许有用,两侧椎的石墨边缘距离电极有一个小的间隙,大约刚好可以插入1张A4打印纸的厚度。
秋月芙蓉
第9楼2012/06/09
或许石墨锥要更换了,不知道目前这套用了多久
