直读光谱
UPS电源解决方案
第1楼2009/03/18
电容上面找啊,可以找到的。
zhengruim
第2楼2009/03/18
他有什莫问题吗?
2672
第3楼2009/03/18
没见过这块板子,好像是温控板。 电容在机体下面的光源箱内。
wccd
第4楼2009/03/24
右面的电路板是PMT的-1000V ,-100V 发生器,主要器件:KA3525A(脉冲发生器),OP400(高精度四运放),REF195(+5V三端稳压IC),LM35(温度传感器)。左面的电路板是开关电源板,+24V ,(+12V ,-12V ,+5V未用)。主要器件:TDA1060(开关电源专用IC),LM358(双运放),LM7905C(-5V三端稳压IC),GEH11AV2(光电耦合器)。
第5楼2009/03/24
1微法电容有好几个,有电解电容和常用电容,不知是指的哪一个。
老头
第6楼2011/06/22
你搞到哪里去了!!!?人家说的脚指头,你在考虑脚趾头!!!错啦!一般人说1微法电容是工程师经常怀疑的放电电容!老头
第7楼2011/06/22
1微法电容在光源里,不在此图片中。
eclipseevo
第8楼2011/06/27
你的圖是HVPS的負高壓,放電電容是指這三個.
第9楼2011/06/27
好像还有椭圆形的电容。
第10楼2011/07/23
1微法椭圆形电容,就在此图中自己仔细找。
