【原创】石灰石的分析采用ICP-AES法测定其中金属元素,可以加入行业标准吗?
ICP光谱
  • 最近我刚刚做了试验,可能有人已经做过了,我想说的是,可不可以将这种方法加入到行业标准呢?我觉得行业标准有些过时了,分析效果和时间长了些,乳采用ICP-AES法,金属元素可以快速检测准确的结果。但是溶样方法很关键哦!具体的不说了。大家谈谈。
  • 唐伯猫点蚊香
    第1楼2009/03/18
    标准方法通常是可靠的,经过验证的,容易实施的,经过专门机构认定的方法.一个标准方法要一年到几年的时间,所以有滞后性,也就是说有些先进的仪器,方法在写方法时还没有.
  • lilongfei14
    第2楼2009/03/18
    2006年我就用icp测工业硅了,可是去年才有这个标准,只要你标样做的没问题,就行了
  • chemistryren
    第3楼2009/03/19
    标准中很多都已过时且未更新.有的项目完全可用ICP做,但国标还写着原子吸收呢.
  • 面对面想你
    第4楼2009/03/19
    有好的方法,也可以申请加入行业标准!
    但还需要一段时间,你需要精心的编写,需要专家委员的评定等等。
    既然已经验证过了,你暂时也可以按照你的做,客户追查,可以给验证报告给他们看
  • 面对面想你
    第5楼2009/03/19
    像我们公司,就直接做了国家标准,呵呵!
  • 中国龙
    第6楼2009/03/20
    国标方法不一定是先进的方法
    因为要考虑到推广的问题,
    如果大部分相关单位都没有ICP,那ICP就不会成为国标方法
