ICP光谱
特雷温
第1楼2014/12/12
元素不能随便混配的,我配置混标的时候,发现铁元素混配影响更大,所以必须经过验证确认没有影响,才能混配。
依风1986
第2楼2014/12/12
有些元素还是不要混在一起,有影响,所以额外小心,同时储存工作曲线的瓶子也需要留意下
abcpgf
第3楼2014/12/13
元素之间的干扰导致的。
第4楼2014/12/13
尤其是Ca,Fe
vaneblack
第5楼2014/12/15
但是如果不混配的话,样品中含有多种元素,而标准溶液中只有一种元素,那样品和标准溶液的基体就不一样了,那基体效应的影响不就更大了?
第6楼2014/12/15
样品基体一般来说与标准溶液都是不一样的,如果有专门的混标溶液,那肯定是最好的
