国家标准GB
去年冬天
第1楼2009/03/19
我们在做灰份时会先炭化就是称好样后后放在电炉上灼烧(样品上面要盖一层薄棉花防止样品溅出来)直到不冒烟了再放到高温炉中灼烧
樱桃小丸子
第2楼2009/03/19
做样品炭化时,我们是在电炉上做的。将电炉的温度调到低温,将坩埚放在上面,一直灼烧到坩埚内的样品,不冒烟为止,然后取下,放至室温,加入1-2ml的硫酸,再灼烧,直到不冒烟为止,然后将坩埚放入马弗炉中,进行灰化。
阳线
第4楼2009/03/20
不会,一般可灼烧的有机化工试样不需加酸,较难灼烧的试样,可在炭化后的坩埚中加(0.5~1.0)mL硝酸,使炭化物湿润,在电炉上加热,直到棕色烟雾消失,然后移入马弗炉中。GB/T 5009.58-2003里灼烧温度应该是800℃,而不是80℃。
颠三倒四
第5楼2009/03/20
阳线老师,那在800℃后再放烘箱80℃30min,有什么作用?
第6楼2009/03/20
那个80℃是错的,也不能在一般的烘箱内操作,应该是在马弗炉等高温炉内继续在800℃灰化,目的是使试样灼烧完全,至恒量(即两次称量结果之差不超过2.0mg)。
第7楼2009/03/20
“应该是在马弗炉等高温炉内继续在800℃灰化,目的是使试样灼烧完全,至恒量”,如果这样的话,冷却怎么弄?是在马弗炉里直接冷却到室温还是直接拿出来到室外?那样会不会被再氧化什么的!
第8楼2009/03/20
拿出来放在干燥皿里冷却,不用担心氧化的问题,最后那些残渣就是一些金属氧化物之类的。
第9楼2009/03/20
恒重后,两次结果之差应该是不超过正负0.3mg
第10楼2009/03/20
对不同的试样,这个结果之差是有区别的,楼主在讨论的是食品包装用聚乙烯树脂,其结果之差是不超过2.0mg。
