老多_小多
第1楼2009/03/19
图发错了还可以修改的,我给你改了
〓猪哥哥〓
第2楼2009/03/19
冲洗残留性强的物质用硫酸。是硫酸水溶液和有机相一起冲洗?一般比例多大?
风行
第3楼2009/03/20
同问楼上的问题。请楼主赐教。
wangyad168
第4楼2009/03/21
文章已看,写的很好.
IC_007
第5楼2009/03/21
文章不错,经验之谈,学习中
flytiger603
第6楼2009/03/21
我很少用硫酸冲的,我一般用0.01%的磷酸洗。硫酸一般用0.05mol的就可以了主要根据你柱子的使用说明书来就不会错的
ppttmmyy
第7楼2009/03/22
总结的比较全面,而且也实用!
tony6774
第9楼2009/03/25
挺系统,不错!
fengxuemei
第10楼2009/03/25
请教一下:如果不小心用水冲洗了柱子,且让水在柱子里保留过夜,会不会对柱子造成不好的影响啊?
村长
第11楼2009/03/30
如果水相没有缓冲盐,第二天早上就用有机相冲问题不大
