常用设备综合讨论
独钓寒江雪
第1楼2009/03/20
这个要看你是测什么物质中的水分以及浓度范围和精度要求
silole
第2楼2009/03/20
① 直接法——利用水分本身的物理性质、化学性质测定水分:重量法、蒸馏法、卡尔·费休法、化学方法。② 间接法——利用食品的物理常数通过函数关系确定水分含量。 如测相对密度、折射率、电导、旋光率等。直接法比间接法准确度高。
吖唲呦
第3楼2009/04/06
干燥失重算不算啊
jewel
第4楼2009/04/07
干燥失重就属于重量法。干燥失重目前有多种仪器,如烘箱、微波快速水分仪、红外快速水分仪,都可以做的。烘箱法是经典方法。测试水分还有一种方法二楼没提到,那就是:气相色谱法!请教一下二楼的,请问化学法是指何种方法?是不是用卡费试剂滴定样品?即是不是那种自制的简漏的卡尔费休滴定仪?请问间接法测试水分,折光率、电导率等,能否给出它们和水分的相关性?
miaohua123
第5楼2009/04/19
测微量水还有露点法使用露点仪检测,可以在线检测。
wicn
第6楼2009/04/19
补充一点干燥失重法:常压恒温干燥法 干燥剂干燥法 减压干燥法 热分析法
