透射电镜(TEM)
第1楼2005/06/15
检查一下wobbler是不是给误按下去了。有好几个地方有:gun,obj,HT不要急,应该问题不大。
第2楼2005/06/15
gun align 电流值不停的变化,其它没发现问题,没有按下什么钮。谢版主!
第3楼2005/06/15
那就不太清楚了,你确认一下涉及到gun的所有键吧,如果没有问题,可能跟高压有关系,或者是镜筒有污染。
第4楼2005/06/18
如果gun align 变化比较规律,可能还是误操作了。
第5楼2005/06/18
嗯,不知道解决了没有?我以前倒是碰到高压不行出现这种情况的。
第6楼2005/06/19
关机后第二天重新开机故障消失,仍不知什么原因。
第7楼2005/06/19
可能是高压枪受到污染,放电造成的。关机以后污染转移或者消除。不过有了第一次,以后说不定还会有。但愿一切都顺利吧。Good Luck!
