试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2012/12/17
这个对于试验环境有没有什么特殊的要求呢
fenling
第2楼2012/12/18
慢应变速率应力腐蚀试验机,还可以做应力腐蚀疲劳试验,可以求取材料在腐蚀环境下的寿命。有些厂家可以做疲劳裂纹扩展试验,就是可以将疲劳裂纹的长度测量出来
第3楼2012/12/19
请勿出现广告链接
第4楼2013/12/17
仅仅做慢应变速率应力腐蚀试验是不够的,因为慢拉伸仅仅是对材料的腐蚀敏感性做出了定性的检测,并不能对腐蚀做出定量的检测,如果可能的话,需要对腐蚀做出定量的检测,这样,对于工程使用的意义将是十分显著的。因为使用环境可能无法改变,短时间内耐腐材料没有研发出来,但是,如果能量化腐蚀环境下的裂纹扩展速率,不也是有指导意义的嘛。所以,能够在腐蚀环境下检测出裂纹扩展速率也是十分有意义的事情。
第5楼2013/12/17
这个可以采用DCPD系统,可以求取在30MPa,400°C条件下水化学循环系统工作情况下的裂纹扩展速率。这样,采用DCPD系统就可以测量裂纹扩展速率了。
第6楼2013/12/17
对腐蚀做出定量的检测是如何实现的呢
物理
第7楼2013/12/17
GB/T15970规定的应力腐蚀试验都做过,包括恒应力、恒应变、弯曲、c形环、裂纹试样,腐蚀疲劳等,慢拉伸是在试验机上做的,速度为0.001mm/min,相当于0.000001/s,不知这样行否。
第8楼2013/12/17
这试验时间得多久啊
第9楼2013/12/17
和试样材料的塑性有关,一般3天左右。
第10楼2013/12/17
真乃神速也,,有没办法缩短时间呢
