试验机/硬度计
核桃
第1楼2009/10/20
a=板厚GB-T 711-2008_优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带.pdf
︶ㄣ青蟲CC
第2楼2009/10/20
弯心为0,直接把弯到两面贴合!
社区=冬季=
第3楼2009/10/20
不是这样的,d是弯心直径,也就是试验机压头的直径
第4楼2009/10/20
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081020/1540968/楼主先可以看GB232-99的详细规定,电子版的我还没有,你可以到标准版求助下
第5楼2009/10/20
刚找到啦,上传给你GBT 232-1999 金属材料弯曲试验方法.PDF
wjr168163
第6楼2009/10/21
弯曲试验方法里没有关于这一点的说明;d指的弯心直径,a产品厚度或直径,那d=0a得意思是不是不需要做弯曲试验的意思。如要是,比如产品后5mm,该怎么选取弯心,试验机采用三点弯曲的?若弯到两面贴合,也是需要一定的压头即弯心才能把它压下去,然后再进行贴合的? 望解答!
lhfpcr
第8楼2009/11/05
感觉就是贴合啊。有什么不妥呢。
amani
第10楼2010/01/27
d=0a=0即弯心直径为零,弯曲要求为叠合当然就不能用弯心来试验了,直接弯曲以后压平两面,使弯曲处紧密贴合
just_do_it
第11楼2010/02/02
d=0a的意思就是压到两端面相接触。做法就是先用一定大小的弯心把试样弯成180度,再用压力机压到两端面相接触就可以了。
