︶ㄣ青蟲CC
第1楼2009/03/26
一、 相衬显微镜的光学原理
如图1所示,在金相显微试样的磨面上两相间具有一个微小的高度差Δd。如果两相反射系数相等则光在高低两面上反射光的强度也相等,用肉眼几乎看不到衬度的差别。因为低凹相反射光P光高凸相的反射光S多走了2Δd的光程,即产生了2Δd的光程差,其周相差Δφ=2π×2Δd/λ。根据阿贝成象原理,物体所成的象是由物体产生的直射线和省直射线叠加而成。图1中,低凹相的反射光P可以看成是由S和D合成。P比S滞后Δφ相位。这里S与高凸相上反射光的相位振幅相同,称为直射光,D为衍射光,因Δd很小,Δφ也很小,可以近似地认为D比S迟后π/2,存在λ/4的光程差,这时S和D叠加后看不出明暗的衬度差别,如图2所示。
︶ㄣ青蟲CC
第10楼2009/03/26
3.辅助透镜在相衬显微镜中,经过环形光栏得到的环形光束要正好落在相环上,二者必须大小匹配才能很好地得到相衬的观察效果。而相衬显微镜使用的是同一个环形光栏,需要使用辅助透镜。调节辅助透镜的位置,可以使环形光束与相环大小一致,使环形光速完全投影在相环上。为了达到上述目的,一般还应将相环的尺寸做得略宽于狭缝光环的象。
4.校正放大镜或勃特兰透镜校正放大镜是用来调整环形光束与相环位置相吻合的。相环与环形光栏所成的象在已有的目镜中是没法观察到的,所以要调整相环和环形光栏所成的象位置,必须把原来的目镜取下,换上校正放大镜,用校正放大镜可以清楚地观察到相环和环形光栏成的象,才有可以对其位置进行调整。调整好后,将校正放大镜取下,换上原来的目镜进行观察。在较新型的显微镜中,都装有供校正相环和环形光栏成象位置的勃特兰透镜,使用时只要将勃特兰透镜旋入光路中,经调焦后,在目镜中就可以观察到相环和环形光栏所成的象,可对其位置进行校正,校正好后,把勃特兰透镜旋出光路,即可以进行相衬观察。
图11为Neophot-I型显微镜下配用的整套相衬附件。
