chengjun
第1楼2009/03/29
56 GB/T 17999.10-2008 SPF鸡 微生物学监测 第10部分:SPF鸡 间接免疫荧光试验 GB/T 17999.9-1999 1999-11-10 2008-12-31 2009-05-01
57 GB/T 18029.1-2008 轮椅车 第1部分:静态稳定性的测定 2008-12-31 2009-09-01
58 GB/T 18029.3-2008 轮椅车 第3部分:制动器的测定 2008-12-31 2009-09-01
59 GB/T 18029.5-2008 轮椅车 第5部分:外形尺寸、质量和转向空间的测定 2008-12-31 2009-09-01
60 GB/T 18029.8-2008 轮椅车 第8部分:静态强度,冲击强度及疲劳强度的要求和测试方法 2008-12-31 2009-09-01
61 GB/T 18029.11-2008 轮椅车 第11部分:测试用假人 2008-12-31 2009-09-01
62 GB/T 18029.13-2008 轮椅车 第13部分:测试表面摩擦系数的测定 2008-12-31 2009-09-01
63 GB/T 18029.15-2008 轮椅车 第15部分:信息发布、文件出具和标识的要求 2008-12-31 2009-09-01
64 GB/T 18029.23-2008 轮椅车 第23部分:护理者操作的爬楼梯装置的要求和测试方法 2008-12-31 2009-09-01
65 GB/T 18353-2008 棉花加工企业基本技术条件 GB/T 18353-20012001-04-17 2008-12-31 2009-06-01
66 GB 18489-2008 管形荧光灯和其他放电灯线路用电容器 一般要求和安全要求 GB 18489-20012001-11-12 2008-12-30 2010-04-01
67 GB/T 18801-2008 空气净化器 GB/T 18801-2002 2002-08-05 2008-12-30 2009-09-01
68 GB/T 19545.4-2008 单臂操作助行器具 要求和试验方法 第4部分:三脚或多脚手杖 2008-12-31 2009-09-01
69 GB 19651.1-2008 杂类灯座 第1部分:一般要求和试验 GB 19651.1-2005 2005-01-18 2008-12-30 2010-04-01
70 GB 19651.2-2008 杂类灯座 第2-1部分:S14灯座的特殊要求 GB 19651.2-2005 2005-01-18 2008-12-30 2010-04-01
71 GB 19651.3-2008 杂类灯座 第2-2部分:LED模块用连接器的特殊要求 2008-12-30 2010-04-01
72 GB/T 20769-2008 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2006 2005-02-04 2008-12-31 2009-05-01
73 GB/T 20770-2008 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2006 2005-02-04 2008-12-31 2009-05-01
74 GB/T 20771-2008 蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2006 2003-12-26 2008-12-31 2009-05-01
75 GB/T 20772-2008 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2006 2005-02-04 2008-12-31 2009-05-01
76 GB/T 22752-2008 残疾人辅助器具 抓握杆 2008-12-31 2009-09-01
77 GB/T 22919.7-2008 水产配合饲料 第7部分:刺参配合饲料 2008-12-31 2009-05-01
78 GB/Z 23153-2008 照明电器产品中有害物质检测样品拆分要求 2008-12-30 2009-09-01
79 GB/T 23154-2008 进出口玩具填充材料安全要求及测试方法 2008-12-30 2009-09-01
80 GB/T 23155-2008 进出口儿童服装绳带安全要求及测试方法 2008-12-30 2009-09-01
81 GB/T 23157-2008 进出口儿童可携持游泳浮力辅助器材安全要求及测试方法 2008-12-30 2009-09-01
82 GB/T 23158-2008 进出口婴幼儿睡袋安全要求及测试方法 2008-12-30 2009-09-01
83 GB/T 23159-2008 进出口婴幼儿学步带安全要求及测试方法 2008-12-30 2009-09-01
84 GB/T 23160-2008 进出口自行车儿童座椅安全要求和测试方法 2008-12-30 2009-09-01
85 GB/T 23161-2008 铅球 2008-12-30 2009-09-01
86 GB/T 23162-2008 运动器材标准编写要求 2008-12-30 2009-09-01
87 GB/T 23163-2008 铍铜合金工具类防爆性能试验方法 2008-12-30 2009-09-01
88 GB/T 23164-2008 地毯抗微生物活性测定 2008-12-30 2009-09-01
89 GB/T 23165-2008 地毯 电阻的测定 2008-12-30 2009-09-01
90 GB/T 23166-2008 发制品 术语 2008-12-30 2009-09-01
91 GB/T 23167-2008 发制品 人造色发发条及发辫 2008-12-30 2009-09-01
92 GB/T 23168-2008 发制品 人发发条 2008-12-30 2009-09-01
93 GB/T 23169-2008 发制品 教习头 2008-12-30 2009-09-01
94 GB/T 23170-2008 发制品 假发头套及头饰 2008-12-30 2009-09-01
95 GB/T 23171-2008 撑竿跳高架 2008-12-30 2009-09-01
96 GB/T 23172-2008 藤编制品 2008-12-30 2009-09-01
97 GB/T 23173-2008 乐器分类 2008-12-30 2009-09-01
98 GB/T 23174-2008 排风扇 2008-12-30 2009-09-01
99 GB/T 23175-2008 纸浆 纤维长度的测定(光栅法) 2008-12-30 2009-09-01
100 GB 23176-2008 篮球架 2008-12-30 2010-04-01
101 GB 23177-2008 举重杠铃的安全、性能要求和试验方法 2008-12-30 2010-04-01
102 GB/T 23178-2008 旋流微泡浮选柱 2008-12-31 2009-10-01
103 GB/T 23179-2008 饲料毒理学评价 亚急性毒性试验 2008-12-31 2009-05-01
104 GB/T 23180-2008 饲料添加剂 2%d-生物素 2008-12-31 2009-05-01
105 GB/T 23181-2008 微生物饲料添加剂通用要求 2008-12-31 2009-05-01
106 GB/T 23182-2008 饲料中兽药及其他化学物检测试验规程 2008-12-31 2009-05-01
107 GB/T 23184-2008 饲料企业HACCP安全管理体系指南 2008-12-31 2009-05-01
108 GB/T 23185-2008 宠物食品 狗咬胶 2008-12-31 2009-05-01
109 GB/T 23187-2008 饲料中叶黄素的测定 高效液相色谱法 2008-12-31 2009-05-01
110 GB/T 23188-2008 松茸 2008-12-31 2009-06-01
111 GB/T 23189-2008 平菇 2008-12-31 2009-06-01
112 GB/T 23190-2008 双孢蘑茹 2008-12-31 2009-06-01
113 GB/T 23191-2008 牛肝菌 美味牛肝菌 2008-12-31 2009-06-01
114 GB/T 23192-2008 蜂蜜中淀粉粒的测定方法 显微镜计数法 2008-12-31 2009-06-01
115 GB/T 23193-2008 茶叶中茶氨酸的测定 高效液相色谱法 2008-12-31 2009-06-01
116 GB/T 23194-2008 蜂蜜中植物花粉的测定方法 2008-12-31 2009-06-01
117 GB/T 23195-2008 蜂花粉中过氧化氢酶的测定方法 紫外分光光度法 2008-12-31 2009-06-01
118 GB/T 23196-2008 蜂胶中阿魏酸含量的测定方法 液相色谱-紫外检测法 2008-12-31 2009-06-01
119 GB/T 23197-2008 鸡传染性支气管炎诊断技术 2008-12-31 2009-05-01
120 GB/T 23198-2008 动物源性食品中噁喹酸残留量的测定 2008-12-31 2009-05-01
chengjun
第2楼2009/03/29
121 GB/T 23199-2008 茶叶中稀土元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 2008-12-31 2009-06-01
122 GB/T 23200-2008 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 2008-12-31 2009-05-01
123 GB/T 23201-2008 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中413种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 2008-12-31 2009-05-01
124 GB/T 23202-2008 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 2008-12-31 2009-05-01
125 GB/T 23203.1-2008 卷烟 总粒相物中水分的测定 第1部分:气相色谱法 2008-12-31 2009-06-01
126 GB/T 23203.2-2008 卷烟 总粒相物中水分的测定 第2部分:卡尔•费休法 2008-12-31 2009-06-01
127 GB/T 23204-2008 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 2008-12-31 2009-05-01
128 GB/T 23205-2008 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 2008-12-31 2009-05-01
129 GB/T 23206-2008 果蔬汁、果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2006 2003-12-26 2008-12-31 2009-05-01
130 GB/T 23207-2008 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 2008-12-31 2009-05-01
131 GB/T 23208-2008 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 2008-12-31 2009-05-01
132 GB/T 23209-2008 奶粉中叶黄素的测定 液相色谱-紫外检测法 2008-12-31 2009-05-01
133 GB/T 23210-2008 牛奶和奶粉中511种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 2008-12-31 2009-05-01
134 GB/T 23211-2008 牛奶和奶粉中493种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 2008-12-31 2009-05-01
135 GB/T 23212-2008 牛奶和奶粉中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、M1、M2的测定 液相色谱-荧光检测法 2008-12-31 2009-05-01
136 GB/T 23213-2008 植物油中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 2008-12-31 2009-05-01
137 GB/T 23214-2008 饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 2008-12-31 2009-05-01
138 GB/T 23215-2008 贝类中多种麻痹性贝类毒素含量的测定 液相色谱-荧光检测法 2008-12-31 2009-05-01
139 GB/T 23216-2008 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 2008-12-31 2009-05-01
140 GB/T 23217-2008 水产品中河豚毒素的测定 液相色谱-荧光检测法 2008-12-31 2009-05-01
141 GB/T 23218-2008 动物源性食品中玉米赤霉醇残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 2008-12-31 2009-06-01
142 GB/T 23219-2008 烤烟烘烤技术规程 2008-12-31 2009-06-01
143 GB/T 23220-2008 烟叶储存保管方法2008-12-312009-06-01
144 GB/T 23221-2008 烤烟栽培技术规程 2008-12-31 2009-06-01
145 GB/T 23222-2008 烟草病虫害分级及调查方法2008-12-31 2009-06-01
146 GB/T 23223-2008 烟草病虫害药效试验方法2008-12-312009-06-01
147 GB/T 23224-2008 烟草品种抗病性鉴定 2008-12-31 2009-06-01
148 GB/T 23225-2008 烟草及烟草制品 总植物碱的测定 光度法 2008-12-31 2009-06-01
149 GB/T 23226-2008 卷烟 总粒相物中总植物碱的测定 光度法 2008-12-31 2009-06-01
150 GB/T 23227-2008 卷烟纸、成形纸、接装纸及具有定向透气带的材料 透气度的测定 2008-12-31 2009-06-01
151 GB/T 23228-2008 卷烟 主流烟气总粒相物中烟草特有N-亚硝胺的测定 气相色谱-热能分析联用法 2008-12-31 2009-06-01
