【转帖】中华人民共和国国家标准批准发布公告(2008)25号
国家标准GB
  • 中华人民共和国国家标准批准发布公告
    Announcement of Newly Approved National Standards of P.R.China
    2008年第25号(总第138号)
    序号 标准号 标准名称 代替标准号 批准日期 修订日期 实施日期
    1 GB/T 2421.1-2008 电工电子产品环境试验 概述和指南 GB/T 2421-1999 1981-08-10 2008-12-30 2009-11-01
    2 GB/T 2421.2-2008 电工电子产品环境试验 规范编制者用信息 试验概要 2008-12-30 2009-11-01
    3 GB/T 2423.59-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/ABMFh:温度(低温、高温)/低气压/振动(随机)综合 2008-12-30 2009-11-01
    4 GB/T 2423.60-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验U:引出端及整体安装件强度 2008-12-30 2009-11-01
    5 GB/T 2424.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验T:锡焊试验导则 GB/T 2424.17-1995 1982-09-23 2008-12-30 2009-11-01
    6 GB/T 2893.2-2008 图形符号 安全色和安全标志 第2部分:产品安全标签的设计原则 2008-12-30 2009-07-01
    7 GB/T 4515-2008 线迹的分类和术语 GB/T 4515-1984 1984-06-23 2008-12-30 2009-12-01
    8 GB 4706.24-2008 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求 GB 4706.24-2000 1991-03-21 2008-12-30 2010-03-01
    9 GB 4706.25-2008 家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求 GB 4706.25-2002 1991-03-21 2008-12-30 2010-03-01
    10 GB 4706.26-2008 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求 GB 4706.26-2000 1991-03-21 2008-12-30 2010-03-01
    11 GB 4706.53-2008 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求 GB 4706.53-2002 2002-08-05 2008-12-30 2010-03-01
    12 GB 4706.57-2008 家用和类似用途电器的安全 地板处理机和湿式擦洗机的特殊要求 GB 4706.57-2002 2002-11-29 2008-12-30 2010-03-01
    13 GB 4706.60-2008 家用和类似用途电器的安全 衣物干燥机和毛巾架的特殊要求 GB 4706.60-2002 2002-11-29 2008-12-30 2010-03-01
    14 GB/T 22810-2008 烟花爆竹 检验规程 2008-12-30 2009-09-01
    15 GB/T 22811-2008 瓦楞纸板 分离后组成原纸定量的测定 2008-12-30 2009-09-01
    16 GB/T 22812-2008 半透明纸 2008-12-30 2009-09-01
    17 GB/T 22813-2008 薄页包装纸 2008-12-30 2009-09-01
    18 GB/T 22814-2008 防锈原纸 2008-12-30 2009-09-01
    19 GB/T 22815-2008 封套纸板 2008-12-30 2009-09-01
    20 GB/T 22816-2008 复写原纸 2008-12-30 2009-09-01
    21 GB/T 22817-2008 钢纸管 2008-12-30 2009-09-01
    22 GB/T 22818-2008 钢纸原纸 2008-12-30 2009-09-01
    23 GB/T 22819-2008 高透气纸张透气性的测定 2008-12-30 2009-09-01
    24 GB/T 22820-2008 工艺礼品纸 2008-12-30 2009-09-01
    25 GB/T 22821-2008 光学字符阅读纸 2008-12-30 2009-09-01
    26 GB/T 22822-2008 厚纸板 2008-12-30 2009-09-01
    27 GB/T 22823-2008 胶带原纸 2008-12-30 2009-09-01
    28 GB/T 22824-2008 蜡光原纸 2008-12-30 2009-09-01
    29 GB/T 22825-2008 蜡光纸 2008-12-30 2009-09-01
    30 GB/T 22826-2008 盲文印刷纸 2008-12-30 2009-09-01
    31 GB/T 22827-2008 手风琴风箱纸板 2008-12-30 2009-09-01
    32 GB/T 22828-2008 书画纸 2008-12-30 2009-09-01
    33 GB/T 22829-2008 书皮纸 2008-12-30 2009-09-01
    34 GB/T 22830-2008 水彩画纸 2008-12-30 2009-09-01
    35 GB/T 22831-2008 提花纸板 2008-12-30 2009-09-01
    36 GB/T 22832-2008 涂布美术印刷纸原纸(铜版原纸) 2008-12-30 2009-09-01
    37 GB/T 22833-2008 图画纸 2008-12-30 2009-09-01
    38 GB/T 22834-2008 信封用纸 2008-12-30 2009-09-01
    39 GB/T 22835-2008 信息处理用连续格式纸 2008-12-30 2009-09-01
    40 GB/T 22836-2008 纸浆 纤维帚化率的测定 2008-12-30 2009-09-01
    41 GB/T 22837-2008 纸和纸板 表面强度的测定(蜡棒法) 2008-12-30 2009-09-01
    42 GB/T 22840-2008 工业机械电气设备 浪涌抗扰度试验规范 2008-12-30 2010-02-01
    43 GB/T 22841-2008 工业机械电气设备 电压暂降和短时中断抗扰度试验规范 2008-12-30 2010-02-01
    44 GB/T 22865-2008 牛皮纸 2008-12-30 2009-09-01
    45 GB/T 22866-2008 皮革五金配件 镍释放量的测定 2008-12-30 2009-09-01
    46 GB/T 22867-2008 皮革 维护性的评估 2008-12-30 2009-09-01
    47 GB/T 22868-2008 篮球 2008-12-30 2009-09-01
    48 GB/T 22869-2008 金属板带衬纸 2008-12-30 2009-09-01
    49 GB/T 22870-2008 漂白浆挂面箱纸板 2008-12-30 2009-09-01
    50 GB/T 22871-2008 普通玻璃纸 2008-12-30 2009-09-01
    51 GB/T 22872-2008 强韧纸板 分层定量的测定 2008-12-30 2009-09-01
    52 GB/T 22873-2008 瓦楞纸板 胶粘抗水性的测定(浸水法) 2008-12-30 2009-09-01
    53 GB/T 22874-2008 单面和单瓦楞纸板 平压强度的测定 2008-12-30 2009-09-01
    54 GB/T 22875-2008 卫生巾高吸收性树脂 2008-12-30 2009-09-01
    55 GB/T 22876-2008 纸、纸板和瓦楞纸板 压缩试验仪的描述和校准 2008-12-30 2009-09-01
    56 GB/T 14625.5-2008 篮球、足球、排球、手球试验方法 第5部分:圆周长、圆周差的测量 GB/T 14625.5-1995 1995-12-26 2008-12-30 2009-09-01
    57 GB/T 15041-2008 高压短弧氙灯 GB/T 15041-1994 1994-04-12 2008-12-30 2009-09-01
    58 GB/T 15565.2-2008 图形符号 术语 第2部分:标志及导向系统 2008-12-30 2009-07-01
    59 GB/T 15632-2008 带电作业用提线工具通用技术条件 GB 15632-1995 1995-07-25 2008-12-30 2010-02-01
    60 GB/T 17117-2008 双目望远镜 GB/T 17117-1997,GB/T 17118-1997 1997-12-01 2008-12-30 2009-08-01
    61 GB 17466.1-2008 家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分:通用要求 GB 17466-1998 1998-08-17 2008-12-30 2010-02-01
    62 GB/T 17620-2008 带电作业用绝缘硬梯 GB 17620-1998 1998-12-17 2008-12-30 2010-02-01
    63 GB/T 18089-2008 蓝舌病病毒分离、鉴定及血清中和抗体检测技术 GB/T 18089-2000 2000-04-26 2008-12-31 2009-05-01
    64 GB/T 18090-2008 猪繁殖与呼吸综合征诊断方法 GB/T 18090-2000 2000-04-26 2008-12-31 2009-05-01
    65 GB/T 18857-2008 配电线路带电作业技术导则 GB/T 18857-2002 2002-10-08 2008-12-30 2010-02-01
    66 GB 20041.21-2008 电缆管理用导管系统 第21部分:刚性导管系统的特殊要求 2008-12-30 2010-02-01
    67 GB 22134-2008 火灾自动报警系统组件兼容性要求 2008-12-30 2010-02-01
    68 GB/T 22335-2008 棉花加工技术规程 2008-12-31 2009-05-01
    69 GB/T 22629-2008 进出口食品添加剂阿力甜的分析方法 2008-12-31 2009-08-01
    70 GB/T 22699-2008 膨化食品 2008-12-31 2009-08-01
  • chengjun
    第1楼2009/03/29
    71 GB/T 22727.1-2008 通信产品有害物质安全限值及测试方法 第1部分:电信终端产品 2008-12-30 2009-08-01
    72 GB 22790-2008 自行车 衣架 2008-12-30 2010-03-01
    73 GB 22791-2008 自行车 照明设备 2008-12-30 2010-03-01
    74 GB 22792.2-2008 办公家具 屏风 第2部分:安全要求 2008-12-30 2010-03-01
    75 GB/T 22792.3-2008 办公家具 屏风 第3部分:试验方法 2008-12-30 2009-09-01
    76 GB 22793.1-2008 家具 儿童高椅 第1部分:安全要求 2008-12-30 2010-03-01
    77 GB/T 22793.2-2008 家具 儿童高椅 第2部分:试验方法 2008-12-30 2009-09-01
    78 GB 22794-2008 家用和类似用途的不带和带过电流保护的B型剩余电流动作断路器(B型RCCB和B型RCBO) 2008-12-30 2010-02-01
    79 GB/T 22795-2008 混凝土用膨胀型锚栓 型式与尺寸 2008-12-31 2010-01-01
    80 GB/T 22802-2008 家用废弃食物处理器 2008-12-30 2009-09-01
    81 GB/T 22803-2008 制鞋纸板 2008-12-30 2009-09-01
    82 GB/T 22804-2008 纸浆、纸和纸板 汞含量的测定 2008-12-30 2009-09-01
    83 GB/T 22805.1-2008 纸和纸板 耐脂度的测定 第1部分:渗透法 2008-12-30 2009-09-01
    84 GB/T 22805.2-2008 纸和纸板 耐脂度的测定 第2部分:表面排斥法 2008-12-30 2009-09-01
    85 GB/T 22806-2008 白卡纸 2008-12-30 2009-09-01
    86 GB/T 22807-2008 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定 2008-12-30 2009-09-01
    87 GB/T 22808-2008 皮革和毛皮 化学试验 五氯苯酚含量的测定 2008-12-30 2009-09-01
    88 GB/T 22809-2008 烟花爆竹 安全性能检测规程 2008-12-30 2009-09-01
    89 GB/T 4797.5-2008 电工电子产品环境条件分类 自然环境条件 降水和风 GB/T 4797.5-1992 1992-08-19 2008-12-30 2009-11-01
    90 GB/T 4797.7-2008 电工电子产品环境条件分类 自然环境条件 地震振动和冲击 2008-12-30 2009-11-01
    91 GB/T 4797.8-2008 电工电子产品环境条件分类 自然环境条件 火灾暴露 2008-12-30 2009-11-01
    92 GB/T 5170.21-2008 电工电子产品环境试验设备基本参数检验方法 振动(随机)试验用液压振动台 2008-12-30 2009-11-01
    93 GB 6853-2008 pH 基准试剂 磷酸二氢钾 GB 6853-1986 1986-09-06 2008-12-31 2009-06-01
    94 GB 6854-2008 pH 基准试剂 磷酸氢二钠 GB 6854-1986 1986-09-06 2008-12-31 2009-06-01
    95 GB 6856-2008 pH 基准试剂 四硼酸钠 GB 6856-1986 1986-09-06 2008-12-31 2009-06-01
    96 GB 6857-2008 pH 基准试剂 邻苯二甲酸氢钾 GB 6857-1986 1986-09-06 2008-12-31 2009-06-01
    97 GB/T 7516-2008 缩微摄影技术 缩微拍摄用图形符号 GB/T 7516-1996 1987-03-25 2008-12-30 2009-07-01
    98 GB/T 8472-2008 北京黑猪 GB/T 8472-1987 1987-12-26 2008-12-31 2009-05-01
    99 GB/T 8473-2008 上海白猪 GB/T 8473-1987 1987-12-26 2008-12-31 2009-05-01
    100 GB/T 8476-2008 湖北白猪 GB/T 8476-1987 1987-12-26 2008-12-31 2009-05-01
    101 GB/T 8477-2008 浙江中白猪 GB/T 8477-1987 1987-12-26 2008-12-31 2009-05-01
    102 GB/T 8897.1-2008 原电池 第1部分:总则 GB/T 8897.1-2003 1988-04-09 2008-12-30 2009-09-01
    103 GB/T 8897.2-2008 原电池 第2部分:外形尺寸和电性能要求 GB 8897.2-2005 1986-12-20 2008-12-30 2009-09-01
    104 GB 8897.4-2008 原电池 第4部分:锂电池的安全要求 GB 8897.4-2002 2002-02-22 2008-12-30 2010-03-01
    105 GB/T 8944.2-2008 纸浆 成批销售质量的测定 第2部分:组合浆包 2008-12-30 2009-09-01
    106 GB 9994-2008 纺织材料公定回潮率 GB 9994-1988 1988-12-10 2008-12-30 2010-02-01
    107 GB 10963.2-2008 家用及类似场所用过电流保护断路器 第2部分:用于交流和直流的断路器 GB 10963.2-2003 2003-08-06 2008-12-30 2010-02-01
    108 GB/T 11618.2-2008 铜管接头 第2部分:卡压式管件 2008-12-31 2009-10-01
    109 GB/T 12143-2008 饮料通用分析方法 GB/T 12143.1-1989,GB/T 12143.2-1989,GB/T 12143.3-1989,GB/T 12143.4-1992,GB/T 12143.5-1992,GB/T 16771-1997 1989-12-29 2008-12-31 2009-05-01
    110 GB/T 13025.2-2008 制盐工业通用试验方法 白度的测定 GB/T 13025.2-1991 1991-07-03 2008-12-31 2009-05-01
    111 GB 13398-2008 带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒 GB 13398-2003 1992-02-21 2008-12-30 2010-02-01
    112 GB/T 14625.1-2008 篮球、足球、排球、手球试验方法 第1部分:圆度测定方法 GB/T 14625.1-1993 1993-09-07 2008-12-30 2009-09-01
    113 GB/T 14625.2-2008 篮球、足球、排球、手球试验方法 第2部分:反弹高度测定方法 GB/T 14625.2-1993 1993-09-07 2008-12-30 2009-09-01
    114 GB/T 14625.3-2008 篮球、足球、排球、手球试验方法 第3部分:动态耐冲击试验方法 GB/T 14625.3-1993 1993-09-07 2008-12-30 2009-09-01
    115 GB/T 14625.4-2008 篮球、足球、排球、手球试验方法 第4部分:试验条件与试样准备 GB/T 14625.4-1995 1995-12-26 2008-12-30 2009-09-01
    116 GB 4706.61-2008 家用和类似用途电器的安全 使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求 GB 4706.61-2002 2002-11-29 2008-12-30 2010-03-01
    117 GB/T 22877-2008 纸、纸板和纸浆 灼烧残余物(灰分)的测定(525℃) 2008-12-30 2009-09-01
    118 GB/T 22878-2008 纸和纸板 杂质的估算 2008-12-30 2009-09-01
    119 GB/T 22879-2008 纸和纸板 CIE白度的测定,C/2°(室内照明条件) 2008-12-30 2009-09-01
    120 GB/T 22880-2008 纸和纸板 CIE白度的测定,D65/10°(室外日光) 2008-12-30 2009-09-01
  • chengjun
    第2楼2009/03/29
    121 GB/T 22881-2008 纸和纸板 粗糙度(平滑度)的测定(空气泄漏法) 通用方法 2008-12-30 2009-09-01
    122 GB/T 22882-2008 排球 2008-12-30 2009-09-01
    123 GB/T 22883-2008 皮革 绵羊蓝湿革 规范 2008-12-30 2009-09-01
    124 GB/T 22884-2008 皮革 牛蓝湿革 规范 2008-12-30 2009-09-01
    125 GB/T 22885-2008 皮革 色牢度试验 耐水色牢度 2008-12-30 2009-09-01
    126 GB/T 22886-2008 皮革 色牢度试验 耐水渍色牢度 2008-12-30 2009-09-01
    127 GB/T 22887-2008 皮革 山羊蓝湿革 规范 2008-12-30 2009-09-01
    128 GB/T 22888-2008 皮革 物理和机械试验 表面涂层低温脆裂温度的测定 2008-12-30 2009-09-01
    129 GB/T 22889-2008 皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定 2008-12-30 2009-09-01
    130 GB/T 22890-2008 皮革 物理和机械试验 柔软皮革防水性能的测定 2008-12-30 2009-09-01
    131 GB/T 22891-2008 皮革 物理和机械试验 重革防水性能的测定 2008-12-30 2009-09-01
    132 GB/T 22892-2008 足球 2008-12-30 2009-09-01
    133 GB/T 22893-2008 纸和纸板 基本尺寸办公用纸 成包纸页卷曲的测定 2008-12-30 2009-09-01
    134 GB/T 22894-2008 纸和纸板 加速老化 在80℃和65%相对湿度条件下的湿热处理 2008-12-30 2009-09-01
    135 GB/T 22895-2008 纸和纸板 静态和动态摩擦系数的测定 平面法 2008-12-30 2009-09-01
    136 GB/T 22896-2008 纸和纸板 卷曲的测定 单个垂直悬挂试样法 2008-12-30 2009-09-01
    137 GB/T 22897-2008 纸和纸板 抗透水性的测定 2008-12-30 2009-09-01
    138 GB/T 22898-2008 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法(100mm/min) 2008-12-30 2009-09-01
    139 GB/T 22899.1-2008 纸和纸板 湿膨胀率的测定 第1部分:最大相对湿度增加到68%过程的湿膨胀率 2008-12-30 2009-09-01
    140 GB/T 22899.2-2008 纸和纸板 湿膨胀率的测定 第2部分:最大相对湿度增加到86%过程的湿膨胀率 2008-12-30 2009-09-01
    141 GB/T 22901-2008 纸和纸板 透气度的测定(中等范围) 通用方法 2008-12-30 2009-09-01
    142 GB/T 22902-2008 纸浆 丙酮可溶物的测定 2008-12-30 2009-09-01
    143 GB/T 22903-2008 纸浆 物理试验用标准水 2008-12-30 2009-09-01
    144 GB/T 22904-2008 纸浆、纸和纸板 总氯和有机氯的测定 2008-12-30 2009-09-01
    145 GB/T 22905-2008 纸尿裤高吸收性树脂 2008-12-30 2009-09-01
    146 GB/T 22906.1-2008 纸芯的测定 第1部分:试样的采取 2008-12-30 2009-09-01
    147 GB/T 22906.2-2008 纸芯的测定 第2部分:试样的温湿处理 2008-12-30 2009-09-01
    148 GB/T 22906.3-2008 纸芯的测定 第3部分:水分含量的测定(烘箱干燥法) 2008-12-30 2009-09-01
    149 GB/T 22906.4-2008 纸芯的测定 第4部分:尺寸的测定 2008-12-30 2009-09-01
    150 GB/T 22906.5-2008 纸芯的测定 第5部分:同轴旋转特性的测定 2008-12-30 2009-09-01
    151 GB/T 22906.6-2008 纸芯的测定 第6部分:弯曲强度的测定(三点法) 2008-12-30 2009-09-01
    152 GB/T 22906.7-2008 纸芯的测定 第7部分:弹性模量的测定(三点法) 2008-12-30 2009-09-01
    153 GB/T 22906.8-2008 纸芯的测定 第8部分:固有频率和弹性模量的测定(试验模型分析法) 2008-12-30 2009-09-01
    154 GB/T 22906.9-2008 纸芯的测定 第9部分:平压强度的测定 2008-12-30 2009-09-01
    155 GB/T 22907-2008 灯具的光度测试和分布光度学 2008-12-30 2009-09-01
    156 GB/T 22908-2008 废弃荧光灯回收再利用 技术规范 2008-12-30 2009-09-01
    157 GB/T 22909-2008 小尾寒羊 2008-12-31 2009-05-01
    158 GB/T 22910-2008 痒病诊断技术 2008-12-31 2009-05-01
    159 GB/T 22911-2008 黄鳝 2008-12-31 2009-05-01
    160 GB/T 22912-2008 马头山羊 2008-12-31 2009-05-01
    161 GB/T 22913-2008 石鲽 2008-12-31 2009-05-01
    162 GB/T 22914-2008 SPF猪病原的控制与监测 2008-12-31 2009-05-01
    163 GB/T 22915-2008 口蹄疫病毒荧光RT-PCR检测方法 2008-12-31 2009-05-01
    164 GB/T 22916-2008 水泡性口炎病毒荧光RT-PCR检测方法 2008-12-31 2009-05-01
    165 GB/T 22917-2008 猪水泡病病毒荧光RT-PCR检测方法 2008-12-31 2009-05-01
    166 GB/T 22920-2008 电解电容器纸 GB/T 7970.4-2002 2002-09-05 2008-12-30 2009-09-01
    167 GB/T 22921-2008 纸和纸板 薄页材料水蒸气透过率的测定 动态气流法和静态气体法 2008-12-30 2009-09-01
