紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/04/02
应该都要压片后才能进行测试吧。但是压片条件要查阅有关标准,就要看你的行业是如何规定了。如果没有标准方法,那就要看你的试样是如何应用的。
ldgfive
第2楼2009/04/02
应该是使用紫外可见分光光度计的积分球测试
Spain
第3楼2009/04/02
粉末样品,由于波长关系在紫外可见分光光度计上不能直接或者压片测试透射,红外可以用KBr压片。都是用积分球测试漫反射或者是总反射(漫反射和镜面反射)的光谱。
bear2000
第4楼2009/04/16
我想也是应该是使用紫外可见分光光度计的积分球测试这样。
fragr
第5楼2009/05/16
同意,需要测试的材料是透明的微晶。因为积分球漫反射更多得到的是表面信息,我不想使用悬浮液来测量。采用石英片加紧会洒落,虽然是只需要定性,但是效果还是不佳。
auto1235
第6楼2009/05/16
那就放在比色皿里测反射呀,或者自己设计个支架呀,做实验自己要会想法子嘛。拿个黑胶布粘上样品也可以测吧,定性而已吧。
