原子荧光光谱(AFS)
chemistryren 2009/04/01
没道理标准系列会损失而考核样不损失啊..楼主是凭什么下此结论??重铬酸钾的颜色对测定并无影响.
活到九十 学到一百 2009/04/01
配制储备液时加入重铬酸钾,稀释到测试标液时就不需要加入了,测试时也不需要除色,低浓度的汞标液能存放2-3天。
苏豆 2009/04/02
考核样里可能有保护剂。不知道你的标曲用什么基质来配制的?硝酸还是盐酸?测汞用硝酸体系比较稳定点。
hiei
第1楼2009/04/01
汞标准溶液配好后最好尽快测定。汞储备液中一般加入重铬酸钾,4摄氏度冰箱内储存。
syhblujie
第3楼2009/04/01
汞易吸附,比较一下标线的酸体系和标样的酸体系之间的不同.
小余儿
第4楼2009/04/01
这与汞的性质很大的关系:易吸附,温度低.
chemistryren
第5楼2009/04/01
飘渺的风
第6楼2009/04/01
同意。
活到九十 学到一百
第7楼2009/04/01
1597532jk
第8楼2009/04/02
我的实验是这样的:先配置标线1,两小时后再配标线2,在同时,同条件下检测。相同浓度,标线2的荧光值都比标线1大。两条标线成平行线。线型都达到0.999X以上。标线为1.0---10.00PPB。这难道就不是损失吗?奇怪的是盲样在这时间段前后两次配的。荧光值几乎是一样的。不知道里面是什么体系。
苏豆
第9楼2009/04/02
wjf_angel
第10楼2009/04/07
曲线2比曲线1的荧光值大些,不是损失了吧,损失应该是荧光值减小吧?请高手解答
第11楼2009/05/26
你只说大,大道什么程度呢?测汞时,管路的记忆效应很大的,说不定是基线漂移。
