ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/04/02
内标法都是一样的,不管是什么厂家的设备。
第2楼2009/04/02
内标法 测量分析线和内标元素谱线的强度比: 以内标元素的谱线来控制分析元素由于物理干扰而引起的强度变化。内标元素可以是: 1) 样品中某一含量固定的基体元素(Y,Ln、In、La、Sc); 2) 定量加入的其它元素(通常采用该方法)。
分享快乐
第3楼2009/04/02
那属于什么原理呢?请前辈详细告知啊。我也很想学习啊
zlm9572
第4楼2009/04/07
谢谢了,稍微明白一点
wangli3636656
第5楼2009/04/07
如果有基体干扰,而且样品较多,优先选取基体匹配法,就是配置和样品中基体相同或相近的标准溶液,然后做标准曲线。如果无法进行基体匹配,而且样品比较多,就只能用内标法,就是按照光谱比值来做曲线,以此来消除基体带来的物理干扰。如果不想用内标的话,在样品少的情况下,可以考虑标准加入法,如果样品多的话,标准加入法就非常麻烦,费事了。希望对你有用。
第6楼2009/04/07
