qibiao2008
第5楼2009/05/15
一般来讲,做很容易分解的样品如:植物、动物组织等,应该是能完全燃烧的,尿素纯物质应该更没什么问题,你所说的不能完全燃烧是根据什么判断的?你可以在对其样品进行二次燃烧测定,检查是否有残留?如果有残留峰方可说明未能完全燃烧。另外,你使用的氧化燃烧温度是多高,是不是温度不够?还有样品是否干燥,要保证样品尽量干燥。
对于你说的“检测氮峰的时候后面总有一个一氧化碳的峰出来”,这并非是不能完全燃烧分解的问题,理解有误,因为N2和CO的分子量是相等的,其检测质量数也就一样,所以样品燃烧产生的CO在检测氮峰时当然也会出现,只是在经过元素分析仪中的色谱分离柱分离之后使其进入质谱仪中的时间有了先后时间差,所以检测时保证N2和CO峰不要叠加即可分别检测出来。你可以在除水柱中添加高氯酸镁时也添加一些高纯NaOH,即可保证除去其中的CO,则不会出现CO峰。
