石头森林
第3楼2009/04/12
.Average 在质谱的表达就是在几个扫描时间平均后出现一张质谱图,设置数越小,你在线Profile图跳动越快,反之慢
Rolling Average 是质谱在前边一数据点的基础上叠加数据
dshx
第4楼2009/04/25
1.Average是什么意思,其设置的数字的大小对结果有什么影响呢?
Averag是多少次扫描平均为一张质谱图的意思,数字越大,谱图质量越好,波动越小,但是相应地,单位时间内得到的数据点就少了,可能影响谱图TIC 或者EIC的峰形。反之亦然。
2.Rolling Average是什么意思,其设置的数字的大小对结果有什么影响呢?
这个数值如果是2 的话,他代表的是新扫描平均后得到的质谱图和上一张质谱图平均后输出为新的质谱图以及TIC上新的一点,对于注射泵进样来说,谱图质量会变好,但是对于LC分析来说,TIC谱图可能会变得拖尾。
3.Trap Drive Level是什么意思,其设置的数字的大小对结果有什么影响呢?
Trap Drive Level对应得是离子阱存储时的阱深,换句话说就是离子阱存储阶段加在环电极上的RF电压,这个数值越大,对高质量数响应越好,数值小对低质量数例子响应较好。
qingtian1210
第7楼2009/05/03
1.Smart Frag:我直接贴出原文,希望有会的直接帮忙讲解一下,有英文好的也可以帮忙翻译一下。This setting ramps the fragmentation voltage from a start to and ending amplitude over the time,which is set to 40 ms by default。leave on for qualitative analysis where the maximum distribution of product ions is desired,and disable for quantitative purposes where a particular product ion,or multiple prodect ions in a relatively short mass range,are used。
2.standby,我们通常使用的都是黄色的,也就是methods standby。我看到有一种是橙色的standby,也叫instrument standby。不知道有哪位战友知道是如何实现的。
3.EIC:Extracted ion chomatogram,是什么意思,指的是什么色谱图,与TIC有什么联系吗?
pcs
第9楼2009/05/23
A1: SmartFrag:智能碰撞能量调节。例如碰撞能量设置为1,智能碰撞参数设置为40%-200%,那就是仪器自动在0.4-2范围内步进变化碰撞能量。定性时有利于获得高质量的的MS2图谱,定量时不建议开。
A2:Standby亮黄色,指仪器切到standby时,Neb gas,Dry gas和Dry temp保持实验时状态,只是关闭高压,这是默认设置,但以上三个参数仍然保持高设定值,浪费氮气,一般需要手动调小以上参数;如果在standby设置中选择固定的standby模式,也就是先指定待机时的Neb gas,Dry gas和Dry temp,这时候standby就是橙色的,这种模式就无需再手动调小了,比较方便。
A3:EIC=Extracted Ion Chrom.提取离子流图,就是提取你目标离子的离子流图;TIC=Total Ion Chrom. 总离子流图,就是所有离子质谱信号总和随时间的变化。
