紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/04/04
没有“百分吸光度”,要么是透光百分率,要么是吸光度。这两个是可以相互换算的。至于那段文字具体要测什么,好像是475nm那个波长下的值,可能要看他上下文才能搞清。
祥子
第2楼2009/04/04
1cm=285 to 300,不知道什么意思。
liu999999
第3楼2009/04/04
测定的是吸光值。
Spain
第4楼2009/04/04
呵呵,药典上的东西,不过没有上下文,我也不知道具体意思。网络上类似信息,参考:吸收系数 取本品,精密称定,加 0.5%硫酸溶液溶解并定量稀释制成每 1ml中约含30μg 的溶液,照分光光度法(附录Ⅳ A),在 281nm 的波长处测定吸收度,吸收系数(E1% 1cm)为150 ~ 160。或者:照分光光度法(附录Ⅴ A),在280nm 波长处测定吸收度。按粉防已碱(C38H42N2O6)的吸收系数(E1% 1cm)为113计算,即得。做个广告:百度一下,你就知道。
第5楼2009/04/05
感谢~
kfsmf
第6楼2009/04/07
用乙醇将样品配制成0.02g/L的溶液,在475nm处测定吸光度,按照百分吸光系数E1% 1cm=285 到 300计算;或用乙醇将样品配制成0.02g/L的溶液,在475nm处测定吸光度,计算出的按照百分吸光系数E1% 1cm应在285到300之间。具体要看上下文,才能最后确定。
snowrain1978
第7楼2009/04/07
很感谢很感动大家的help。。。3Q3Q!做出的结果是304,不在285 to 300。。。很遗憾。。客户因为这个指标值没有下单。。
