常用设备综合讨论
david03052120
第1楼2009/04/07
流动相都是什么?
jixf_1114
第2楼2009/04/07
把条件和试剂图谱贴出来。可能是你用的水不干净,波长用多少?
麦田里的守望者
第3楼2009/04/07
流动相不干净流通池脏了等要一步一步排除
有水有渝
第4楼2009/04/07
这个项目是含量,还是有关物质,前者只要主峰峰形好,分离度达到,其它就不要管了,如果是后者,那先走空针,再进一针空白对照,最好走样品。
liuyuntao
第5楼2009/04/12
检测波长是215nm.流动相是:A为磷酸二氢钠缓冲液用磷酸调PH值至3.0,B为乙腈我也觉得是水相有杂质,我用一根柱子接在高压梯度的水相泵上,然后再进混合器与乙腈混合,就没有空峰了.将流动相A变为水时,也有空峰,所以我仍为是水的问题,可是水我换过娃哈哈\屈臣氏\MERCK的色谱纯的水也试过,都有,也用过细菌内毒素检查用水.
第6楼2009/04/12
我是有关物质和含量都要测.
后知后觉
第7楼2009/04/12
希望大家踊跃帮忙,版主另有积分奖励!!
第8楼2009/04/15
谢谢大家,问题已经解决,问题主要是水上,后来我们换了密理博的纯水机做出来的水后,就好了,谢谢了!各位.
