气相色谱(GC)
bestalian
第1楼2009/04/07
可能是自动进样的清洗功能有问题,没有清洗干净,你的自动进样针的清洗次数可以多设定几次
jiangli_sh
第2楼2009/04/07
应该和清洗无关吧,因为出了问题我一直用同一个样品在试验,并不是有污染
symmacros
第3楼2009/04/07
自动进样器的样品粘度,注样速度,吸样速度等参数也再检查一下是否合理。
第4楼2009/04/07
是不是设置有问题我也说不清,不过以前一直这么做的,参数没变过,做了一两年了,最近突然就不好了,原来还以为是时间长了柱效降低了,结果是进样器的问题,至少我觉得是进样器的问题,因为手动进样是好的,那GC其它设置应该没问题。可是自动进样器也看不出什么问题
liugui
第5楼2009/04/07
是不是自动进样器上的进样针有问题啊,换一根新的进样针试试。
fl0903
第6楼2009/04/07
有可能是这种因为,楼主换一下看看吧。
zsq326
第7楼2009/04/08
进样器进样时间设置改变一下试试,若无污染,根据你手动进样的扎针速度设置进样时间,也许问题能得以解决
第8楼2009/04/08
针已经换过几回了,同样的针,拿下来用手进样是好的怀疑是进样时间模式有问题,或者触发时间点有影响,可是试过都没什么改变
tashi
第9楼2009/04/13
注样速度慢了
www
第10楼2021/09/24
这个现象不知道当初有没有答案,最近我也碰到了这么个现象
