物理知识
阳线
第1楼2009/04/07
大气压力将汽水压上来的。
lhb412809260
第2楼2009/04/07
是大气压强的作用,我们用力将管子的空气吸出,水在外界大气压的作用下流进我们的口中
雾非雾
第3楼2009/04/07
此时嘴还是要有一个吸的动作的,吸是减少口腔内的气压,当低于外面的大气压时,汽水就被压上来了,如果吸管够长,口腔内的压力不够小,汽水依然是到不了嘴里的。如果吸管足够长,任怎么吸也是吸不上来的。
沙漠之舟
第4楼2009/04/08
是两边的压强不一样才产生的呀
去年冬天
第5楼2009/04/08
我们吸汽水是"吸"上来的吗?平时都觉得是吸上来的也没想到会跟大气压有关
mengyun2009
第6楼2009/04/08
由于将吸管内的气体吸入一部分到口腔,吸管内气压减小到小于大气压,汽水在外界大气压的作用下被压入口腔中。
小鸟飞翔
第7楼2009/04/08
是吸上来的啊,不吸怎么会有压力差,不吸汽水肯定不会乖乖的顺着习惯上来到你嘴里的。
戈壁明珠
第8楼2009/04/09
的确不是吸上来的,是压上来的。但是不吸是不可能上来的。口腔负压才是关键。而吸是基础。
robinxin
第9楼2009/04/09
的确
第10楼2009/04/09
现在大气中就有压力啊,怎么没压到口里来啊??还是吸的原因
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
