怪侠一点红
第2楼2009/04/08
目前,光学显微镜已由传统的生物显微镜演变成诸多种类的专用显微镜,按照其成像原理可分为:
①几何光学显微镜:包括生物显微镜、落射光显微镜、倒置显微镜、金相显微镜、暗视野显微镜等。
②物理光学显微镜:包括相差显微镜、偏光显微镜、干涉显微镜、相差偏振光显微镜、相差干涉显微镜、相差荧光显微镜等。
③信息转换显微镜:包括荧光显微镜、显微分光光度计、图像分析显微镜、声学显微镜、照相显微镜、电视显微镜等。
1.显微镜的用途:
a生物显微镜:一般来说显微镜可分大类为体视显微镜与生物显微镜。由于用途不同、要求不同,因而产生了许多分支,但基本原理还是一样的。偏光、相衬、透射和落射等等还是归属于生物显微镜。
b体视显微镜:又称解剖显微镜、实体显微镜和立体显微镜,是用途比较多的显微镜。其操作简便,对标本要求不高,工作距离长,观察时有较强的立体感,可以对实物进行观察,也可以在观察的同时对标本进行一些操作。而不是像生物显微镜那样需要对标本进行切片处理,切片需要相应的技术和设备。因此,体视显微镜在微电子、精密仪器仪表装配与维修、微雕等领域有很广泛的应用。在生物、医学领域广泛用于解剖操作和显微外科手术(目前已归类为手术显微镜),用于生物、医学领域其光源只能用冷光源(光纤);在工业中用于微小零件和集成电路的观测、装配、检查等工作。
c金相显微镜 :很多人都喜欢写成"金像显微镜", 金相显微镜是专门用于观察金属和矿物等不透明物体金相 组织的显微镜。这些不透明物体无法在普通的透射显微镜中观察,故相和普通显微镜的主要差别在于前者以反射光,而后者以透射光照明。在金相显微镜中照明光束从物镜方向射到被观察物体表面,被物面反射后再返回物镜成像。这种反射照明方式也广泛用于集成电路硅片的检测工作。
怪侠一点红
第3楼2009/04/08
2.光源:
显微镜用的光源 主要有:荧光灯、LED灯、卤素灯、白炽灯、冷光源(光纤)等等,但市面上因品种较多,所以良莠不齐,购时还应多注意:
偏光显微镜是用于研究所谓透明与不透明各向异性材料(鉴定物质细微结构光学性质)的一种显微镜。凡具有双折射性的物质,在偏光显微镜下就能分辨得清楚,当然这些物质也可用染色法来进行观察,但有些则不可能,而必须利用偏光显微镜。
荧光显微镜 :利用标本发出的荧光来观察物体
立体显微镜:可用来观察物体的立体像等
投影显微镜:可将物像投影在投影屏上,供几个人同时观察
倒置显微镜:用于细胞培养、组织培养和微生物的研究
相衬显微镜:用于观察无色透明的标本
暗视场显微镜:用于观察细菌和螺旋体的运动
单筒显微镜 、视频显微镜、便携式显微镜,这几类显微镜其实就是体视显微镜的延伸,原理与性质是一样的。只不过是销售商对其方便销售而采取的叫法,真正名称还是叫做体视显微镜。
检测显微镜:一般来说,就是经过改良的体视显微镜 或 金相显微镜 。对于观察精度要求不高的物体可用体视显微镜来代替,如:观察晶元、线路板等,而对于要求高的被观察物体则要用到后者,如:半导体硅晶片、金相标样、金属材料等等,由于特殊需要还可选配暗场、偏光及试样压平器等附件。
