【讨论】实验室间误差该如何确定?
  • 工厂发货之前,会用高效液相自检含量。货物到达我这里,我们实验室会同批货物再检一次含量。这样一个季度下来,双方实验室都累积了一部分数据。我想比对双方实验室的含量检测误差是否在一个可接受的范围内,该如何确立标准呢?有国家标准之类的依据吗?
  • 老多_小多
    第1楼2009/04/07
    不同的方法实验室之间的误差规定不一样,所以根据什么也没有一个固定的标准吧
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2009/04/07
    这是重现性试验吧。还真没有看到过这方面的标准。
  • 有水有渝
    第3楼2009/04/07
    只要都是检测结果都是合格的,其它就按方法验证中有关重现性的规定执行就行了。
  • 知足常乐!
    第4楼2009/04/08
    每个公司都会根据法定标准建立内部标准的
