qibiao2008
第2楼2009/08/15
你好,你说得很对。我们做的时候也遇到过还原Cu烧结成块的现象,这是很正常的,它不会烧结很密实的,结块中间还是有空隙的样品气体能够通过。只是在更换还原Cu时,因其结块,还原管中的结块取出比较费劲,给更换还原填料增加困难。一般需要用专用工具旋转抠出结块,较费劲。但如果你做了较长时间之后,你会摸索出一定的经验自己解决这种难题。比如:你可以在装填还原Cu时,在其中间加装一些上次用过后的较小的CuO结块颗粒,而且注意填装的的不要过于密实,这样在使用中就不会结成很紧实的结块,下次取出时可能就会很容易的以一个CuO柱被整体取出来。
对于氧化管中最下部的填料,其更换周期一般很难以多长时间来确定,这主要看你做什么样品,还有做样品的数量,不同的样品可能更换周期不同,所作样品量不同其更换时间也不一样。一般情况下,你可以通过观察其最下部填料的颜色情况来确定,如果如果其填料的颜色完全都变色了你就可以更换了。如果颜色完全变了,其观察应该是很明显的。
至于使用的标准,主要要根据你所做的样品来购买。安装时一般只有尿素,正如你所说,这个是比较少。你可以根据你所测样品配备不同的标准品。比如:土壤、植物(如小麦)、橄榄油、)、NIST SRM 21石墨或NIST SRM 22原油等等。
