2000zhyy
第2楼2009/04/13
计算晕倒,我忘记把附件上传了
水吸收氯化氢和亚硫酸分析
1、 总酸度的测定
称样1.1740g,加指示剂,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定(CNaOH=0.9974mol/l),用量为9.15ml。
计算:
C——氢氧化钠标准滴定溶液的摩尔浓度
V——氢氧化钠标准滴定溶液的体积
36.5——与1ml氢氧化钠标准滴定溶液(CNaOH=1mol/l)相当的以克表示的盐酸质量。
m——样品质量
计算后,X%=28.15%
2、亚硫酸含量测定
称样1.9691克,加50ml碘标准溶液[C(1/2I2)=0.1 mol/l],用标准硫代硫酸钠溶液[C(Na2S2O3)=0.1008mol/l]滴定过量的碘溶液,需硫代硫酸钠标准滴定溶液5.62ml,空白试验需硫代硫酸钠49.08ml。计算:
H2SO3%含量计算:
计算后亚硫酸含量为9.12%。
3、 盐酸含量计算
X%=总酸度-亚硫酸含量
