︶ㄣ青蟲CC 2009/04/15
16 球铁中球化正常区常呈_银灰色_;石墨飘浮区常呈__灰黑色___。 17 所谓淬透层深度即为从淬火的表面马氏体层到___半马氏体__的深度。 18 扩散退火的主要目的是为了消除__均匀钢内部的化学成分_______。 19 碳素结构钢的常检项目有____力学_____、__化学_______和___硬度_____。 20 碳素工具钢的淬火组织要控制___冷却速度______和___加热温度______。 21 有效硬化层的深度是以____零件表面_________的垂直距离并规定采用___9.807(1kgf)_______的试验力。 22 碳元素以化合碳(渗碳体)形式存在,断口呈亮白色的铸铁称为___白口____铸铁。 23 45钢的含碳量为___ 0.45%左右____。 24 促进铸铁石墨化的元素是___C,Si____。 25 球墨铸铁正火后可获得的基体组织是___细的珠光体组织_____。 26 合金渗碳钢的含碳量一般为____0.1%~0.25% _____。 27 合金调质钢的含碳量一般为___.0.30%~0.50%______。 28 弹簧钢因淬火加热温度偏低,组织中会出现__铁素体_____。淬火冷却不足会出现____B__体或___屈氏_____体。 29 GCr15钢正常球化退火后的组织为___细粒状P______。 30 9SiCr钢中的含碳量为___0.9% ______左右。
活到九十 学到一百 2009/04/14
16.银灰色,灰黑色 17.半马氏体 18.枝晶偏析 19.游离渗碳体、带状组织和魏氏组织 20.马氏体针叶长度和屈氏体 21.从零件表面测到维氏硬度550HV1、9.807(1kgf) 22.白口铸铁 23.0.45% 24.碳和硅 25.珠光体 26.0.1%~0.25% 27.0.30%~0.50% 28.铁素体、贝氏体或屈氏体 29.细粒状珠光体 30.0.90%
︶ㄣ青蟲CC
第2楼2009/04/15
