【求助】(已应助)各位,有没有做过塑料编织袋物性检测的?
试验机/硬度计
  • 我们要做塑料包装袋的物性检测,GB/T 8947,但是我不明白其中对强度的要求是 550N/50mm ,是怎么计算的?
  • 社区=冬季=
    第1楼2009/04/16
    没做过,感觉550N好像是强度值
    gaoguang 发表: 我们要做塑料包装袋的物性检测,GB/T 8947,但是我不明白其中对强度的要求是 550N/50mm ,是怎么计算的?
  • agnz1106
    第2楼2009/04/18
    是啊!我也想知道。标准没有明确说明,不知哪位朋友能够解答一下!
  • feng2103
    第3楼2009/04/20
    回答:应该是指包装袋的拉伸宽度是50mm,测试的结果不小于550N。
  • agnz1106
    第4楼2009/04/20
    楼上说的极是。
    抗张强度:在标准试验方法规定的条件下,单位宽度的纸或纸板断裂前所能承受的最大张力。
    抗张强度的计算:平均抗张力与试样的初始宽度的比值。宽度用mm表示,平均抗张力用N,应该是拉力机的读数。
    但对于低定量的纸,其抗张强度用N/m表示更合适。
  • hungta
    第5楼2009/04/21
    在标准的第5.5.3项里说的很清楚,要求试样跨度是50mm。如果需要检测设备可以跟我们联系
