土壤固体废弃物监测
eai
第1楼2009/04/17
电极的校准和所用的校准液有影响的。
liu999999
第2楼2009/04/17
土样标样的数据中有pH项目吗?
chemistryren
第3楼2009/04/17
相差0.2个PH又不算大.可以认为测得准.
qinqin226
第4楼2009/04/19
请问楼主是用什么方法测定的呢?我用的方法不仅是偏差的问题,还存在pH测量计不会稳定在一个位置,会不停的跳动。请问楼主有遇到这样的问题吗?
太白金星
第5楼2009/04/19
正常,这是因为空气中的酸性气体如二氧化碳或其他碱性物质易溶于于水的缘故。
第6楼2009/04/20
我们所用的是去除了二氧化碳的蒸馏水,一般空气中的二氧化碳应该没有那么容易溶于水中吧?如果是因为这样的原因,那么请问你们是确定何时的值为土样pH的值呢?
leo51250
第7楼2009/04/23
会不会是两个土之间pH的跨度太大了,电极反映较慢的缘故??
studynew
第8楼2009/06/21
我也一直遇到这样的问题,也请教了老专家,但答案是等相对稳定就读数,但相对稳定这个好难界定,其实一直在跳。目前处理方法只有自己设定一个大概稳定时间,然后保证每次都这么个标准。
第9楼2009/06/22
一直在跳,说明仪器有问题或者房间有交叉污染,建议仔细检查问题所在。
