poorlittle
第3楼2009/04/18
poorlittle 者我的网名, 自创。 Happyjyl 译作微寒, 很符合我的出身。
这是压力-温度诺莫图 (Pressure-Temperature Nomograph) http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090325/1803541/
到 http://www.sigmaaldrich.com/chemistry/solvents/learning-center/nomograph.html , 在这段文字 “The Pressure-Temperature Nomograph allows you to quickly and easily estimate boiling points at various pressures. The interactive controls help simplify calculations to improve the efficiency of your distillation or evaporation requirements.”下, 按 “NomoGraph”这个钮, 出现上图後可拖那绿线。
有人说, 电算已很方便, 这种图算法应被淘汰。 但是, 诺莫图有个优点, 就是可以较直观地看到几个变量之间的相互影响(interactive), 加上应用了flash, 效果更佳。
