紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2009/04/20
建议检定一下仪器。主要是波长准确度和光度准确度。有了结果,能回复一下吗?好学习一下。
lanfuyan
第2楼2009/04/21
分光光度计是经过计量单位检定过的。问题应该不会是出现在仪器上吧。
yidongcheng
第3楼2010/12/30
您这个问题解决了吗?如果解决了的话请说一下怎么解决的吧。我发现硫化氢挥发太快了,我做的一天标准工作曲线线性刚能达到3个9以上。而当时也没有带标样。
Echo丫头
第4楼2014/08/05
我几乎跟你一模一样的情况,求解释
koseidon
第5楼2014/10/07
楼主曲线最高点吸光度一般为多少?我也有相似问题。
wdshgy
第6楼2014/11/06
我做出的斜率才0.05多,偏低很多,大家用该方法做出硫化锌胶体,标定出硫化氢的浓度大约是多少?还有我配制吸收液的时候,标准要求是4.3g[3CdSO4·8H2O],我们只有CdSO4,所以只称量了3.50g[CdSO4],这样做是否符合要求?
妞妞520521
第7楼2015/07/09
我们做出的斜率也是0.10左右,后来发现硫化钠吸水性特别高,现在整瓶都是水了,所以重新购买,还没有做样,希望有帮助
zyhu2003
第8楼2018/10/15
你标定的硫化氢浓度是多少呀?我今天标定了是0.381
