tutm
第3楼2009/04/25
看你的数据,肯定许多点都是不对的;但是,其中有些点,在0.48附近,可能还是有用的;去掉“乱七八糟”的,还是很有规律的:
序号 时间 透过率 吸光度 浓度
0 0.0 32.64 0.4862
5 25.0 32.67 0.4859
10 50.0 32.72 0.4852
15 75.0 32.76 0.4847
20 100.0 32.80 0.4841
25 125.0 32.85 0.4835
30 150.0 32.89 0.4829
35 175.0 32.94 0.4823
40 200.0 33.00 0.4815
45 225.0 33.03 0.4811
50 250.0 33.07 0.4806
55 275.0 33.12 0.4799
60 300.0 33.18 0.4791
你是不是用蠕动泵循环溶液?是不是有气泡?
看起始和最终两点数据,溶液的褪色并不明显,如果装置调整好后,建议你加长测试时间,加大取样时间间隔。
