紫外可见分光光度计(UV)
美食城
第1楼2008/08/21
不会的,溶液中的甲醛被溶液中的反应物反应固定住了,不会挥发出来了。
ryuany
第2楼2008/08/22
什么叫被固定住了?难道没有反应了,如果反应了为什么在常温下不显色呢?
王铁良
第3楼2008/08/26
可以说在沸水浴状态下肯定会有挥发的现象。但是标准曲线和样品处在同一个状态下,有相同的“挥发律”,既也有相等的固定率。所以,此事不必考虑!
wy343487
第4楼2010/12/22
甲醛和乙酰丙酮发生显色反应生成丁二酮肟,所以我们能看到黄色的溶液!
zengzhengce163
第5楼2010/12/22
甲醛含量极低,挥发的可能性较小
tangmeng啊
第6楼2013/11/14
乙酰丙酮分光光度法为什么要沸水浴啊,常温下,一加入乙酰丙酮,溶液就会变黄啊
xuxin_3682
第7楼2013/11/26
不是沸水啊, 是40度吧? 再说也不是3min,是30min吧? 水浴的时候是加瓶塞的,而且已经和乙酰丙酮反应生成稳定物质了, 就是显色出来的东东
dcfhvk
第8楼2013/11/26
挥发,只在液体表面才有挥发的可能性,而且每个比色管都有挥发,标准曲线时也有挥发,都一样,所以即使有挥发也不影响。
qq493948013
第9楼2013/11/29
将瓶子密封不就好了,水浴加热瓶子里面是不会沸的
wulin321
第10楼2013/12/16
楼主的帖子应该是以前的标准,但以前的标准也不对,不知道国标方法什么时候有这样的方法吗
