haifenghailang
第3楼2009/04/22
看没有漏气,可以看氮气峰和氧气峰是不是在接近3-4倍。如果是这样,然后氮气峰又比69峰大很多,那就是漏气。如果只是氮气比69峰大很多,氧气峰很低,那可能是氦气质量有问题。还有一个办法可以确定是不是漏气,就是先不要把质谱打开,就是让质谱处于平常不工作状态,离子源什么的不工作。然后将气谱的压力加大,比如5ML/MIN(你的气相应该可以承受这个压力吧?)。通个5min,然后打开质谱手动调谐那里,观察氮气峰和氧气峰,是不是先下去,然后过个6min或再长一点时间之后,发现这两个含量又上来,恢复原来的那个高,那也可以确定是漏气。然后就检查你认为可能漏的地方,特别是你动过的地方。
