当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【讨论】蠕动泵 与 原子电离??
ICP-MS
  • 悬赏金额:50积分状态:未解决
  • 大家好:
    这两天突然有一些很简单的问题想不明白了,再次和大家讨论一下。
    1.ICP-MS 为什要采用蠕动泵进液,而不像气相色谱法、液相色谱原子吸收等方法采用“针”进样呢? 之前好像了解原因,现在又想不起来了!
    2.ICP-MS检测的一般是1价或者少量2价离子,这是由于样品原子在炬里高温电离生成 1价或者少量2价离子。如果样品里的目标离子有很多价态,是不是不论其价态如何全部电离为1价或者少量2价离子呢?
    多谢您的关注!
  • 可珑
    第1楼2009/04/22
    第一点我百度的
    蠕动泵的优越性:
      具有双向同等流量输送能力;无液体空运转情况下不会对泵的任何部件造成损害;能产生达98%的真空度;没有阀、机械密封和填料密封装置,也就没有这些产生泄露和维护的因素;能轻松的输送固、液或气液混合相流体,允许流体内所含固体直径达到管状元件内径40%;可输送各种具有研磨、腐蚀、氧敏感特性的物料及各种食品等;仅软管为需要替换的部件,更换操作极为简单;除软管外,所输送产品不与任何部件接触。
    第二点的话:
    大多数元素的一次电离能均低于10ev,相应电离度〉50%,但没有一个元素的二级电离能低于10ev。因此,虽然有一些元素如碱金属、稀土元素、Th、U可能会产生二次电离,但大多元素不会产生二次电离,因此,双电荷离子并不构成严重问题~~~,而其他价态的就更不太可能了
    songshiqiu 发表:大家好:
    多谢您的关注!
  • 该帖子已被版主-青虫加2积分,加2经验;加分理由:回答不错
  • kiwi-kids
    第2楼2009/04/22
    ICPMS常规分析时,使用的是连续进样的方式,由于ICP对于液体样品耐受能力有限,因此采用雾化器和雾化室的设计来即降低进样量又保证进样稳定。而雾化器多数都是气动的,会存在一定得不稳定性,这时进样泵无论是选择高档的液相色谱的柱塞泵还是简单的蠕动泵都不能完全改善进样的精度到更高的水平。而虽然蠕动泵有一定的进样的脉动,但是雾化器和雾化室还能够一定程度上消除这种脉动的影响。
  • nps
    第3楼2009/04/22
    呃...现在很多ICP-MS不采用蠕动泵进样了,我们的仪器使用的虹吸法进样...
  • wjf318
    第4楼2009/04/22
    溶液中元素的价态和在等离子体中的电离状态不是一个概念!
    songshiqiu 发表:2.ICP-MS检测的一般是1价或者少量2价离子,这是由于样品原子在炬里高温电离生成 1价或者少量2价离子。如果样品里的目标离子有很多价态,是不是不论其价态如何全部电离为1价或者少量2价离子呢?
    多谢您的关注!
  • QQ
    第5楼2009/04/23
    非常感谢您的回答。
    获益匪浅!
    关于第二个问题,大多数元素的一次电离能均低于10ev,二级电离能大于10ev。这是个可以解释双电荷离子的产生,这点可以接受。
    可能是我钻牛角尖,或者是我没把概念搞清楚。我的意思是,如果样品里面目标元素本身就含有2价3价4价(比如Fe),这些不同价态在炬高温区电离都电离为1价吗?
    collon 发表:第一点我百度的
    蠕动泵的优越性:
    第二点的话:
  • QQ
    第6楼2009/04/23
    多谢专家,见解独到深入。
    请专家帮忙考虑一下第二个问题。
    多谢!
    zhengxxx 发表:ICPMS常规分析时,使用的是连续进样的方式,由于ICP对于液体样品耐受能力有限,因此采用雾化器和雾化室的设计来即降低进样量又保证进样稳定。而雾化器多数都是气动的,会存在一定得不稳定性,这时进样泵无论是选择高档的液相色谱的柱塞泵还是简单的蠕动泵都不能完全改善进样的精度到更高的水平。而虽然蠕动泵有一定的进样的脉动,但是雾化器和雾化室还能够一定程度上消除这种脉动的影响。
  • QQ
    第7楼2009/04/23
    能否详细的提供些资料,小弟对这点很迷惑!!
    wjf318 发表:溶液中元素的价态和在等离子体中的电离状态不是一个概念!
  • kiwi-kids
    第8楼2009/04/23
    自吸的进样方式适合多种雾化器,主要还是微量进样,溶液粘度和基体对进样量有一定影响,比较适合样品量较少或者洁净度要求较高的分析
    nps 发表:呃...现在很多ICP-MS不采用蠕动泵进样了,我们的仪器使用的虹吸法进样...
  • 以质谱优
    第9楼2009/05/05
    我发表一下拙见:样品在雾化室变成气溶胶形式进入炬管,根据炬管不同段温度的不同会发生如下变化:蒸发-解离-原子化-电离等过程,最后绝大部分变为带一个正电荷的正离子。
    songshiqiu 发表:能否详细的提供些资料,小弟对这点很迷惑!!
