自己做的线扫描
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 是在产品表面做的,没想到会这么不平滑,做线扫描有扫描特别的要求吗?对样品要做扫描特别的处理不?
  • 第1楼2005/06/24
    应该很平滑了,只是在长度为4的时候有O的明显缺失,大概是金属态的东西多了,其他大都算是平滑了,尤其是Fe,呵呵。
  • 第2楼2005/06/24
    嗯,因为铁的含量是最多的!
  • 第3楼2005/06/24
    那么就是其他的元素分布不是很均匀了,或者表面有颗粒或者起伏。
    SeanWen 发表:嗯,因为铁的含量是最多的!
  • 第5楼2005/06/24
    就是红线那条直线了,样品表面这样可以吗?
  • 第6楼2005/06/24
    红线和线扫描是对应的话,那么后三分之一处每个元素都没有特殊的波动就觉得挺奇怪的,按照我的经验,如果有裂缝,会有明显的波动。
    SeanWen 发表:就是红线那条直线了,样品表面这样可以吗?
  • 第7楼2005/06/24
    曲线没有扣除噪音干扰吧?你的放大倍数应该比较大,晶界处成分变化可能探测不出来
  • 第8楼2005/06/25
    哦,这倒是,看image觉得不是很清晰,怎么回事呢?
    oldtiger 发表:曲线没有扣除噪音干扰吧?你的放大倍数应该比较大,晶界处成分变化可能探测不出来
  • 第9楼2005/06/25
    我也说不上来,一直都是差不多这个样子,可能哪里的设置搞错了。扣除噪音,应该这么办啊?说明书上也没说过相关的。
    shxie 发表:哦,这倒是,看image觉得不是很清晰,怎么回事呢?
  • 第10楼2005/06/25
    那你做线扫的时候用的放大倍率是多少?图片上应该有个bar来显示这个的。
    如果是低倍就这么模糊,可能你选择了大分辨率模式,样品发生了漂移?
    SeanWen 发表:我也说不上来,一直都是差不多这个样子,可能哪里的设置搞错了。扣除噪音,应该这么办啊?说明书上也没说过相关的。
