做能谱为什么在低能端总是要出现高炭峰?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 如题,昨天做能谱的时候,低能端老是要出现很高的炭峰,究竟是为什么呢?请指教!!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/07/01
    是不是污染了?还是背底?可是EDAX应该没有背底零峰啊?
    你做标样校正一下再看看呢?
  • 第2楼2005/07/01
    我一直都是用炭导电胶,但以前也不会作用2!
    shxie 发表:是不是污染了?还是背底?可是EDAX应该没有背底零峰啊?
    你做标样校正一下再看看呢?
  • 第3楼2005/07/01
    把Beam关掉, 不要让它激发样品, 再收集能谱, 看看噪音峰有多大
  • 第4楼2005/07/01
    嗯,是个检查的办法。也可以用乙醇或者丙酮清洗一下表面试试。
    sshlxf 发表:把Beam关掉, 不要让它激发样品, 再收集能谱, 看看噪音峰有多大
  • 第5楼2005/07/01
    未必是碳导电胶的污染,也有可能是手上的油污
    SeanWen 发表:我一直都是用炭导电胶,但以前也不会作用2!
  • 第6楼2005/07/01
    Beam指的是什么啊?电子束?
  • 第7楼2005/07/01
    我分析之前都用甲醇清洗表面的,而且尽量避免接触到表面的了。这会有不妥不?
    shxie 发表:嗯,是个检查的办法。也可以用乙醇或者丙酮清洗一下表面试试。
  • 第8楼2005/07/01
    应该不会有问题,或者是样品太薄,打到底层的C导电胶了?
    SeanWen 发表:我分析之前都用甲醇清洗表面的,而且尽量避免接触到表面的了。这会有不妥不?
  • 第9楼2005/07/01
    这不会,样品有好几MM了,应该不是这个问题!
    shxie 发表:应该不会有问题,或者是样品太薄,打到底层的C导电胶了?
  • 第10楼2005/07/01
    而且奇怪的是连校正的时候都会有这种情况也555555555
